楼主: sitecode
这是白屏吗?
发表于 2012-2-27 22:02:30 | 只看该作者 �
请问高人,为啥要刷呢?程序掉了?怎么刷呀?
你说的点屏器就是通用点屏套装呗?
看来我得整一套了。
发表于 2012-2-27 22:13:12 | 只看该作者 �
你说的点屏器就是通用点屏套装呗?
看来我得整一套了。
肯能是程序错乱了。这个屏幕样子像是亮度跟对比度过高导致的,所以建议说刷下试试。用点屏器就是测试是不是屏幕的问题。
原来是因为这个要换驱动板,不说还真不知道为啥  详情 回复 发表于 2012-2-27 23:12
发表于 2012-2-27 22:18:45 | 只看该作者 �
灯管可能性不大!应该是屏坏了。
发表于 2012-2-27 22:22:06 | 只看该作者 �
根据多年的维修经验基本上可以判断是屏的问题了 能看到图像 驱动板应该是好的
发表于 2012-2-27 22:51:26 | 只看该作者 �
各位高手,如果是屏坏还有修复的希望吗?
发表于 2012-2-27 22:52:26 | 只看该作者 �
从正左右三个方向看是白的,从下方看上去就有图像,这是屏的哪块出了毛病?
发表于 2012-2-27 22:53:45 | 只看该作者 �
q123654 发表于 2012-2-27 22:13
肯能是程序错乱了。这个屏幕样子像是亮度跟对比度过高导致的,所以建议说刷下试试。用点屏器就是测试是不 ...
老湿,能具体指教下吗?刷屏需要的软硬件和操作步骤。
发表于 2012-2-27 23:10:28 | 只看该作者 �
加焊下驱动板的芯片看看,或者加焊下屏IC
发表于 2012-2-27 23:12:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-27 23:47:01 | 只看该作者 �
怎么看后面几幅图感觉显示是正常的啊
发表于 2012-2-28 00:00:13 | 只看该作者 �
测下屏供电  可能电压低了或者高了,
发表于 2012-2-28 00:02:15 | 只看该作者 �
调下屏后面的电路板上的点位器看看
发表于 2012-2-28 01:04:51 | 只看该作者 �
一般的屏电路板的背面都有标示的。
发表于 2012-2-28 09:53:33 | 只看该作者 �
326051325 发表于 2012-2-27 19:09
个人判断 屏的问题 貌似是偏光膜的问题
同意楼上的偏光板问题可能,因为我碰到的是2层偏光板进水,导致模糊,因为楼主的从下面的那张图片分析还是比较清楚的.建议楼主大胆一些,将屏一层一层拨开,用市场里的普通的电脑清洗液喷下再摸干净,等风干,再合上,整屏的时候可能一开始没整过的心里都没底,怕不小心弄坏了,只要你弄的时候双手别留着加粉的黑手就行,当然专业点备点白手套就可以.我换灯管呀 换滤光板都是直接拆开的.
发表于 2012-2-28 10:25:55 | 只看该作者 �
这个是屏的问题,我还换过屏的主芯片,结果现象一样,我也觉得17楼说得有理,但是我没看到他说的那东西在哪里
发表于 2012-2-28 10:49:07 | 只看该作者 �
这种问题不好说。可以换换 了试式
发表于 2012-2-28 11:29:17 | 只看该作者 �
屏的问题,除了上面说的原因外,还有可能是屏里面有雾气了
发表于 2012-2-28 12:09:25 | 只看该作者 �
我怎么看不见你上的图呢
参与人数 2下载分 0 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 2 这不算灌水,人家新手,别太过了
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-2-28 12:25:07 | 只看该作者 �
擦擦屏线是很有好处的.
发表于 2012-2-28 12:25:32 | 只看该作者 �
谢谢老湿指点,此招我打算确定是此原因导致的故障之后再用
