楼主: sitecode
这是白屏吗?
发表于 2012-2-28 12:26:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-28 12:27:23 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2012-2-28 11:29
屏的问题,除了上面说的原因外,还有可能是屏里面有雾气了
屏里有雾气?
你这一说还真有可能,冬天天气冷,在外面放着再搬回屋里可能进雾气了,虽然可能性不大,我全拆开再看看。
发表于 2012-2-28 12:28:00 | 只看该作者 �
weifalin 发表于 2012-2-28 10:49
这种问题不好说。可以换换 了试式
换屏,换驱动板,各种换?
建议送专业维修店维修!  发表于 2012-2-28 12:29
发表于 2012-2-28 12:30:18 | 只看该作者 �
yuweimin139 发表于 2012-2-27 23:47
怎么看后面几幅图感觉显示是正常的啊
从正下方视角看屏能看清楚图像,从正前方、左侧、右侧看是白的
发表于 2012-2-28 12:36:04 | 只看该作者 �
wangsky8888 发表于 2012-2-28 00:00
测下屏供电  可能电压低了或者高了,
高人,搞不太清楚具体怎么测电压呀!问几个问题
1 是把屏通着电测是吗?
2 屏供电在驱动板上测还是屏上的哪一块测?
3 正常值应该是多少?
发表于 2012-2-28 12:40:14 | 只看该作者 �
hyy6666361 发表于 2012-2-28 09:53
同意楼上的偏光板问题可能,因为我碰到的是2层偏光板进水,导致模糊,因为楼主的从下面的那张图片分析还是比 ...
噢,用清洗屏的普通清洗液洗就行?
白手套用那种医用的就行吧?
发表于 2012-2-28 12:51:15 | 只看该作者 �
sitecode 发表于 2012-2-28 12:26
什么情况?全x了?
全是XXX啊!没法看啊
发表于 2012-2-28 12:54:50 | 只看该作者 �
532476987 发表于 2012-2-28 12:51
全是XXX啊!没法看啊
别人没反应说看不了图片呀,我自已也能看见的,你是不是那边的问题?要不我把图片单独发给你吧
发表于 2012-2-28 13:45:14 | 只看该作者 �
sitecode 发表于 2012-2-27 21:58
弱问:那个VCOM电压在哪量,是屏后面那个电路板里面的东东吗?怎么找到她?
屏上的电路板上,自己慢慢找找VCOM,上面都有标点,量一下他的电压是不是正常。
发表于 2012-2-28 14:14:10 | 只看该作者 �
aiwangweiqian@qq.com
发表于 2012-2-28 18:56:36 | 只看该作者 �
量的地方不对不会烧元器件吧?
发表于 2012-2-28 19:02:40 | 只看该作者 �
已经发你邮箱里了,发信地址:laihuifeng10@163.com
发表于 2012-2-28 22:19:56 | 只看该作者 �
楼主 更换画面 反应快吗?
发表于 2012-2-29 13:20:22 | 只看该作者 �
54楼同学,更换画面是指什么?
发表于 2012-2-29 14:05:38 | 只看该作者 �
肯定屏的问题,以前修个几个,但不是你这种屏,屏不一样电路也不一样,不好说.
发表于 2012-2-29 18:26:32 | 只看该作者 �
既然高人这么确定,那就应该是屏了,给点具体思路呗,我是想下手,关键是无从下手
发表于 2012-3-1 20:05:16 | 只看该作者 �
加54楼同学,更换画面是正常的,不慢,就是看不清楚啊,一片白蒙蒙的
发表于 2012-3-3 12:06:37 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2012-2-27 20:06
用小的螺丝刀调一下那个电位器(可调电阻),这是那个电位器氧化了,造成驱动电压不够,用纯酒精湿润后来回 ...
那个电位器叫什么?在屏电路上吗?我现在也感觉是电压不够,你说让我用酒精湿润后来回拧的是什么东东?在什么地方?
发表于 2012-3-3 13:12:46 | 只看该作者 �
找到那个可以来回拧的东西了,拧了一阵子再试,没效果,屏还是那样,另外问下为啥要用酒精湿润了呢?还有就是那东西咋拧都不动啊,看他样子应该是可以拧松了也可以拧紧了,我这个咋拧都那样,拧100圈也跟没拧一样
发表于 2012-3-3 13:29:36 | 只看该作者 �
先恢复出厂设置试下,怎么看着像亮度过高,再不行就换驱动板试试!
