查看: 3040|回复: 23
v3000紧急求助
发表于 2012-2-27 11:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前段时间接了个v3000的客户,当时是不开机。后来加焊了显卡,可以用了。过了段时间,来返修了。开机报警,一长两短,报警后不开机,明显是显卡报警。后来再做了显卡,掉电。后来换了个显卡,每一次第一次开机都可以显,不报警。再一次又报警不显。再后来在论坛上看了一下,说是刷BIOS可以刷好,于是找了个3000的料板换了个BIOS,悲催,变成不触发了。CPU也换了试过了,还是不行。无奈的求助啊。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-27 12:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来还是要换个显卡了,一般加焊一下就可以好,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
还是换一下显卡吧  发表于 2012-2-27 18:53
发表于 2012-2-27 12:02:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
没刷对吧 型号下对了么 V3000的型号很多
发表于 2012-2-27 12:03:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你具体说说你的机器是什么型号的    945还是965   PM还是GM什么的   我看看我有bios给你一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 19:03
同意楼主: 5
不是V3000的BIOS都能通用的  发表于 2012-2-27 12:05
发表于 2012-2-27 12:06:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
V3000的型号好多的,刷错了吧,我前两天刷G430BIOS没刷对也变成不触发了。
发表于 2012-2-27 12:08:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当然不通用了  你以为是IBMT4系列的机器啊  bios随便刷
发表于 2012-2-27 12:15:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果你换了显卡不行的话,那有可能是显存的问题。
发表于 2012-2-27 12:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那肯定是型号没有刷对啊,那个有什么V3700还有什么其它的,这些型号都有区别的,不是随便找个V3000的BIOS就可以刷的
发表于 2012-2-27 12:41:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
bios没刷对吧,把你原来的BIOS刷回去看看吧,应该是没刷对
发表于 2012-2-27 13:05:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明显bios型号不对
发表于 2012-2-27 13:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是从料板上拆的一个BIOS换上去的,没有刷。
发表于 2012-2-27 13:34:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先换个显卡试下  BIOS 应该也没对上系列 重找个吧
发表于 2012-2-27 13:37:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我把原来的BIOS换了上去了,可触发,不过内存。换了内存,还是不行。重旱显卡,不行。做北桥,还是不行。崩溃中。。。。。。。
发表于 2012-2-27 13:50:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
首先你下面要把BIOS刷对了,其次就是显卡换新的 从新值下,看看有没有少件什么。
测量显卡供电满足没有,不行换板吧,V3000的主板非常便宜。
想学,又不想花时间,你什么时候才学会啊。  发表于 2012-2-28 00:59
现在也正在联系客户换主板呢。这板子都搞了两三天了,因为从事这行时间也不长,也想借此多学习一点。花太多时间也不值得了。谢谢各位啊  发表于 2012-2-27 13:52
发表于 2012-2-27 17:53:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
呵呵 是啊  大家都一样。
发表于 2012-2-27 23:27:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把BIOS刷回去,换显卡。就这么点事,很简单。
发表于 2012-2-28 14:38:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HP机器的BIOS最垃圾。。。。。不能上网的BIOS把公司的几个小修机的搞的要换版。。。。。
发表于 2012-2-28 14:45:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没必要再修了,直接让客户换吧
发表于 2012-2-28 15:27:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你没想到,你换的显卡,是不是自身,就有缺限,或者是焊点脱了,或者是断线,都有可能的,把原BIOS,再换回来,不过,现在的这种主板价也不高,换一个就可了
发表于 2012-2-28 15:34:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
V300 型号那么多 你要按照你的板号去下载BIOS 下载下来再刷一次就好的
