查看: 2972|回复: 12
HP2009液晶开机两秒黑屏 请教从哪入手
发表于 2012-2-26 22:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动板,电源板均换过,情况一样,但有时开机又能用一个多小时 哪位高手能提示一下 先谢啦
发表于 2012-2-26 22:09:13 | 只看该作者 �
另接灯管看看
发表于 2012-2-26 22:30:57 | 只看该作者 �
测下灯管看看。
发表于 2012-2-26 22:36:09 | 只看该作者 �
既然驱动板和电源板都换过,那么最值得怀疑的就是灯管了。
发表于 2012-2-26 22:36:51 | 只看该作者 �
才一年多的显示器  灯管就坏 好像很难理解 更何况有时能用好长时间  又如何解释呢
发表于 2012-2-26 22:39:47 | 只看该作者 �
我这样试过有用吗? 只接上边两跟灯管线  或者只接下面两根灯线 屏幕都只显示两秒 就黑屏
发表于 2012-2-27 15:04:23 | 只看该作者 �
外接四条灯管试试,一直亮的话,就换灯管呀
发表于 2012-2-27 19:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似灯管虚了
发表于 2012-2-27 20:16:41 | 只看该作者 �
根据你这样说,应该是灯光问题,灯管老化和还在灯管上的线虚焊都会这样
发表于 2012-2-27 22:00:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-28 10:00:55 | 只看该作者 �
期待楼主用套件测试出结果.
发表于 2012-2-28 19:32:55 | 只看该作者 �
报告各位大师 今天用套件测灯管 每只灯管都是 两边亮 中间有段暗 是灯管 故障 还是 套件功率不够
发表于 2012-2-29 11:21:55 | 只看该作者 �
郁闷啊 测试仪 测下来 4指灯管 全好  加压到15V白亮白亮  不知大师们还有什么建议  (在淘宝进过两块电源高压一体版 和一块驱动板 换过 故障一样)
