查看: 1702|回复: 0
方正 l45ii8
发表于 2012-2-26 20:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体型号不记得了,搜了一下  可以参考l53ii0
初始故障是待机电流偏大  0.2  3V 5V待没有  待机芯片为max8744 ldo5只有2.3V 参考贴子  可能此后级短路  割线 断开 还是一样的.换过8744故障一样  再查shdn 有10V左右 感觉不正常 pd25也换过  没思路了 知道的  指点下  7脚 ref 1.9v+
