查看: 1952|回复: 0
华擎775VM800 不上电维修一例
发表于 2012-2-26 19:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华擎775VM800 不上电维修一例
  客户拿来的时候只说风扇不转,电源换了也不行。
  我拿到板以后:
  一:先看整个板没有烧伤,没有短路。(3。3VSB)
  二:然后上电用表笔测了一下电池发现有电,CLRCOMS1都正常,再去测触发排针的正极发现电压只有0。95V(这么低肯定不正常)。然后顺着线跑到了电源下边的一个Q4的小三极管的D极,电压为0。5,找了一个管换上了(一般华硕板上这种管比较多)再次一机可以上电了,再次测电压为2。5。
  三:上U后发现CPU电压,时钟电压北桥电压都正常,就是档-- --按复位键的时候突然闪了一下没复位了。(U座不可能虚焊),再次测下CPU加电仔细查了一下南桥的电路,在PCI槽中间发现了一个Q223(型号为CF RS)D极5V,S极1。45V,G极4。5V,这个电压虽然能上电但是肯定有问题,于是在别的废板上拆下了一个爪型一样的上去了,再测S极电压2。57正常 了,上U后C0,C1一路到2D哦了。进系统测试发现南桥有点烫手,但不死机,USB也正常,就加了一个散热片,再次测了一个小时发现没有问题了。
  Q223管是产生南桥所需的V-LINK总线电压,标准是2.5V。
