查看: 2273|回复: 9
有个关于CPU供电维修的疑问。
发表于 2012-2-26 17:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果主板的上管击穿了,更换上管下管。是不是一定要连电源管理芯片一起换的?
发表于 2012-2-26 17:07:22 | 只看该作者 �
上管击穿  先换上管啊       试一下     上下管击穿    不代表电源芯片会坏
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 22:45
赞成你的观点  发表于 2012-2-26 20:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-26 17:19
发表于 2012-2-26 17:24:38 | 只看该作者 �
新手 路过学习
发表于 2012-2-26 17:32:12 | 只看该作者 �
..万事皆无定数。。。随缘吧
发表于 2012-2-26 18:37:25 | 只看该作者 �
那个坏换那个,全换了,成本高阿
发表于 2012-2-26 18:40:55 | 只看该作者 �
烧管子一般先烧上管,因为上管的耐压没有下管高, 下管一般没事的。 如果测到上管的S极 下管的D极短路哪就要考虑是不是下管击穿了,因为下管的S极接地的穿了就会直接导通接地了,一般换上管还不好就要把电源管理芯片换了
烧管子一般先烧上管,因为上管的耐压没有下管高???呵呵,那我把另外一个下官换上去,或者比下官更耐压的,,,你说先烧哪一个??  发表于 2012-2-26 22:48
发表于 2012-2-26 19:24:09 | 只看该作者 �
一般 管子换好了 再测下   基本就OK了
发表于 2012-2-26 19:54:28 | 只看该作者 �
看来真是没定数的,随缘吧。哈哈。
发表于 2012-2-26 20:08:53 | 只看该作者 �
换管测一下再看看
发表于 2012-2-27 12:26:38 | 只看该作者 �
那个坏 换那个喽
