查看: 2386|回复: 6
天逸F31G电流0.2就掉电
发表于 2012-2-26 16:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在查出来就是这部分问题。
掉电前:MAINON信号3.3V有出来
              PQ44,PQ45换过,PR142,PR149也换过。
              MAINON#信号也拉低正常。
           问题是,PQ45的3角,15V通过电阻过来才2.几,正常应该也是15V,后面也没有短路。
          把PQ45取掉也只是过来2.几伏,搞不懂了。
发表于 2012-2-26 17:31:56 | 只看该作者 �
电压没出来保护了
我就是知道电压没出来,就是想知道电压应该出来却为什么不出来。  详情 回复 发表于 2012-2-26 17:38
发表于 2012-2-26 17:38:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-26 17:56:19 | 只看该作者 �
把MAIND 信号断开试一下,看是否正常,或者看看PQ45的控制级是否为《低电压低阻抗》。很重要的额
发表于 2012-2-26 18:01:42 | 只看该作者 �
缺好几组电压 进水的吗?
发表于 2012-2-26 18:02:02 | 只看该作者 �
考虑一下南桥
没有进水,南桥测了也没有哪里有问题,想想才这电压考虑南桥有点早。  详情 回复 发表于 2012-2-26 18:20
发表于 2012-2-26 18:20:54 | 只看该作者 �
济南无忧维修 发表于 2012-2-26 18:02
考虑一下南桥
