查看: 2306|回复: 3
昭阳E43A经常不触发或不跑U求思路
发表于 2012-2-26 12:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一台09年12月25日的昭阳E43A独显本本,朋友拿过来的时候说经常花屏闪动,而且也经常不能开机,我拿到手的时候根本不能触发,他说的花屏也无法观察到。先按不触发来检查,待机的3M5M都正常,开关也有跳变,偶尔能触发但不跑U,触发之后所有电感上的电压输出都正常,有一次跑U后的确观察到花屏。将EC拖过后也没什么好转。将南桥和显卡分别加焊后花屏现象消失,触发方面出点小问题:开始几次触发很正常,接硬盘进系统后也很正常。关机后继续重新触发五六次,如果电流跑1A以上就一切正常,如果在0.6A左右就不跑U但各路输出电压正常,如果继续多开关几次就只有待机而不能触发了,将电源完全切断等几分钟再触发恢复正常。这种情况如何去查找相关芯片请各位大大们给个思路。
发表于 2012-2-26 12:41:21 | 只看该作者 �
板先去烤一下,最近天气不太好
发表于 2012-2-26 12:44:52 | 只看该作者 �
BIOS电池电压够吗?
发表于 2012-2-26 12:52:15 | 只看该作者 �
