查看: 1892|回复: 2
联想3000N100 不触发
发表于 2012-2-26 00:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          此机待机0.01 无3VPC U 5VPCU  待机IC MAX 8734 A   这IC 工作条件 主供电正常 线性正常  基准(REF)正常 开启脚3.4脚电压0.42不正常  正常在3发左右但没有图婚不知道从何发出到 不到图纸 8734A 换过两个  3   5  V PCU  上下管换过  现在真不知道从何下手修下去请高手指教  这都是本人的记忆所写 所以不是很好枉理解 此机是自然坏不是人为
发表于 2012-2-26 13:09:48 | 只看该作者 �
你是说3脚还是4脚电压不正常?
你可以查他们相关联的元件啊
发表于 2012-2-27 01:15:40 | 只看该作者 �
机子修好了 正如楼上所说 是第四脚上的一个小电容的问题 不是短路  容值不对  可能是小漏电说不明白但换了就好
