查看: 5161|回复: 9
TOSHIBA M800没有待机电压
发表于 2012-2-25 18:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   之前是有待机0.06A,不触发,EC是WPC775L的芯片,芯片的供电脚19 115 102都有3.3V,但是4脚没有电压。64脚有3.3V,93脚好像是休眠的,待机应该是高电平的,测了没有,而且对地很低。我就把EC拆了,64脚有3.3V了,但是没有待机电压了,插上电源闪一下就没有了。3VPCU 5VPCU都出来了,EC上的电压也都有,晶振一端0.3V左右,一端1.6V左右,知道这个电压不对,EC已经换了3个了,晶振很谐振电容都换了,还是一样。开机键上也有3.3V,全版也没有短路,不知道哪位大哥遇到过,还是说这个EC有程序的。。。版号是广达TE1。。还有这个EC哪个是复位脚。。
这机器坏的非常少吧,从来没修到过  发表于 2012-4-1 20:34
发表于 2012-2-26 09:45:46 | 只看该作者 �
没有哪位遇到过的吗?
发表于 2012-2-26 12:56:07 | 只看该作者 �
终于修好了,不过机器暗屏,换了灯管又换了通用高压板才解决了。。。进系统测试OK
发表于 2012-2-26 15:19:53 | 只看该作者 �
{:soso_e122:} 怎么修好的呢,还没说出来讨论下呢
发表于 2012-2-26 17:16:10 | 只看该作者 �
没人顶一下吗?我来。支持楼主,说一下怎样修好的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 17:25
发表于 2012-3-15 15:41:52 | 只看该作者 �
楼主怎么修好的呀,给大家分享一下啊
发表于 2012-3-31 15:59:51 | 只看该作者 �
楼主说下怎么修好的,我现在也遇到了一个,急需帮助
发表于 2012-3-31 16:05:24 | 只看该作者 �
楼主 不厚道  问人家很急 修好了也不说怎么好的  这种现象时不文明的
看不到待机你按一下开关试试,也许有意想不到的结果。。。我就是这样好的,,不过前提是电压都有出来  详情 回复 发表于 2012-4-1 17:09
发表于 2012-4-1 17:09:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-1 19:22:58 | 只看该作者 �
。。是这样搞好的啊。。。
