查看: 7313|回复: 38
hp 4520s 不触发
发表于 2012-2-25 11:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器为进水的,来的时候短路,短路排除,待机也修出来了,开机键上有3.3V电压,按下开机键IO的79脚ON/OFFBTN_KBC#电压被拉低,但是没有反应,查IO的工作条件,目前查到49脚+3vS电压没有出来,看图纸找到了u37这个芯片,应该是它转换来的,看条件,5678脚有3.3v,1234脚没有电压,后边的就不会分析了,请高手帮忙分析下,大家踊跃发言,在线等,还有图纸。
HP 4520S S_INTEL H9265 i3 BD82HM57 CJ=RT8205A CP=RT8207 A0=RT8209.pdf
1.86 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 318, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ding + 5 楼主是正式维客啊,奉上了,您懂得。
发表于 2012-2-25 12:25:21 | 只看该作者 �
打下U37 第4脚 的阻值,看看有没有短路  没短路应该和 RUNON 这信号有关吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 09:53
第四脚没有短路,RUNON是不是由Q25得来的!Q25的第2和5脚都有3.3的电压,其他脚没有电压!  详情 回复 发表于 2012-2-25 12:34
发表于 2012-2-25 12:34:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-25 12:47:50 | 只看该作者 �
你搞错了吧,这个+3VS电压是开机后才有的啊,IO的待机条件你查了那些啊?
本人对IO 的工作条件不是很清楚,请各位师父指教!  详情 回复 发表于 2012-2-25 12:50
发表于 2012-2-25 12:50:55 | 只看该作者 �
关键看进水的地方,烧了什么东西没有
发表于 2012-2-25 13:10:42 | 只看该作者 �
还是先查I0的工作条件满足没有,供电,复位,时钟。另外查查RTC部分,然后看看rsmrst出了没有总之顺着时序查最保险
发表于 2012-2-25 13:15:09 | 只看该作者 �
44   64 脚是不是有高电平,53脚的RST电压,晶振两脚是 不是有压差,122脚有没有高电平,60脚是不是有3。3的高电平,在按下 开关后4脚有没有高低高的跳变电压,如果4脚有跳变查南桥的工作条件
IO换的全新的,  详情 回复 发表于 2012-2-25 13:34
44脚CP_A_IN 2.5V 64脚LID_SW# 3.3v 53脚NPCI_RST#没有电压,晶振有压差,122脚KB_RST#是0v,60脚 PM_PWROK为0v,按开机键4脚PWRBTN_OUT#电压有高低变化  详情 回复 发表于 2012-2-25 13:33
发表于 2012-2-25 13:32:51 | 只看该作者 �
i是什么IO3.3VS好像开机以后才有的
发表于 2012-2-25 13:33:43 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2012-2-25 13:15
44   64 脚是不是有高电平,53脚的RST电压,晶振两脚是 不是有压差,122脚有没有高电平,60脚是不是有3。3的 ...
发表于 2012-2-25 13:34:28 | 只看该作者 �
IO换的全新的,
发表于 2012-2-25 13:53:17 | 只看该作者 �
4脚有跳变那么就查南桥了,
大师,南桥换了,现在是反复重启,电流0.3. CPU电压和1.05v的电压没有出来。是不是要先把1.05v电压修出来呀!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2012-2-27 11:22
南桥晶振有一脚没有电压,晶振换了,准备定个桥回来看看  详情 回复 发表于 2012-2-25 14:14
发表于 2012-2-25 14:10:14 | 只看该作者 �
看进水的地方
进水的地方看过了,保证没有问题。  详情 回复 发表于 2012-2-25 14:16
发表于 2012-2-25 14:14:43 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2012-2-25 13:53
4脚有跳变那么就查南桥了,
发表于 2012-2-25 14:16:20 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2012-2-25 14:10
看进水的地方
进水的地方看过了,保证没有问题。
发表于 2012-2-25 14:22:06 | 只看该作者 �
晶振两脚的电容换了吗?还有IO的85脚必须是高电平,这是IO发个南桥的信号,这个没有南桥也不工作的,还有南桥的RTCVCC电压有没有
大师,晶振两边的电容都换了,IO的85脚是3.3高电平,南桥RTCVCC也有3v,该怎么办,求大师指点!  详情 回复 发表于 2012-2-25 15:22
见笑了,本人完全是靠经验学习,还望多指教!  详情 回复 发表于 2012-2-25 14:52
发表于 2012-2-25 14:44:10 | 只看该作者 �
进水机刷个BIOS试试,
发表于 2012-2-25 14:52:01 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2012-2-25 14:22
晶振两脚的电容换了吗?还有IO的85脚必须是高电平,这是IO发个南桥的信号,这个没有南桥也不工作的,还有 ...
发表于 2012-2-25 15:02:00 | 只看该作者 �
放下电试试,看下按键有没有问题,刷下BOIS看下
回复时先看看别人说的话!  详情 回复 发表于 2012-2-25 15:04
发表于 2012-2-25 15:04:57 | 只看该作者 �
回复时先看看别人说的话!
