只需一步,快速开始
740951569 发表于 2012-2-25 14:22 登录/注册后看高清大图 晶振两脚的电容换了吗?还有IO的85脚必须是高电平,这是IO发个南桥的信号,这个没有南桥也不工作的,还有 ...
维宝 发表于 2012-2-25 15:33 登录/注册后看高清大图 +3VS 是B电压 触发后 产生的
xiu999xiu 发表于 2012-2-25 13:33 登录/注册后看高清大图 44脚CP_A_IN 2.5V 64脚LID_SW# 3.3v 53脚NPCI_RST#没有电压,晶振有压差,122脚KB_RST#是0v, ...
740951569 发表于 2012-2-25 13:53 登录/注册后看高清大图 4脚有跳变那么就查南桥了,
xiu999xiu 发表于 2012-2-27 11:22 登录/注册后看高清大图 大师,南桥换了,现在是反复重启,电流0.3. CPU电压和1.05v的电压没有出来。是不是要先把1.05v电压修出 ...
740951569 发表于 2012-2-27 18:59 登录/注册后看高清大图 是的,因为1.05没出来就没有发出PG信号,所以CPU电压也不会出来
xiu999xiu 发表于 2012-2-29 17:26 登录/注册后看高清大图 1.05v的电压,修补出来,郁闷呀。
740951569 发表于 2012-3-1 12:16 登录/注册后看高清大图 你把U69每个脚的电压量出来,我给你参考哈
ding 发表于 2012-3-3 16:48 登录/注册后看高清大图 楼主说的那个3.3v是触发以后才产生的。 其实,修理不触发是有套路的。 触发主要和开关,ec,南桥及BIOS有 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
