ZXCVWtest
查看: 5261|回复: 10
三星ST80修复一例
发表于 2012-2-25 11:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机器:三星ST80
故障现象:镜头缩不回去(客户说是摔的)
拆机:拆掉螺丝。有4个暗扣
拆点外壳。放电。一定要放,电了我N次了,每次都是把相机扔了。。。我没有放电笔,我是用万用表笔接到手机充电器上放的。
把排线夹打开。夹镜头的有2个卡子。
此机拆掉镜头后定位销都错位了,而且有N个碎渣不清楚是哪里的。分解镜头后,重装定位销,处理下定位槽(有好几处地方被定位销隔出了凹迹)用小锉刀磨平,润滑后组装。镜头伸缩正常。上机测试。开机滴一声,无显示。按回放键开机,提示无法操作对焦。检查对焦组建正常。仔细观察,看到了2个光电传感器。
忽然间想起来拆机时掉出来的碎渣。(可惜被我丢掉了,大家以后一定不要乱丢东西。。。)发现故障点。
修补此处。镜头缩回后此处会隔断光电传感器,通知CPU镜头以缩回。
装机KO。。故障解除。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
我也有一台坏的!准备拆开看看什么毛病!  发表于 2012-3-30 21:58
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
韩羽 + 10 赞一个!
阳光梦 + 10 淡定
吉光片羽 + 20 很给力!
发表于 2012-2-25 12:02:25 | 只看该作者 �
修镜头是需要很仔细的检查。检查镜头上几个关键的部位,当你修的多了。你会在几分钟内找出故障点。加油!
发表于 2012-2-25 12:06:55 | 只看该作者 �
不错  很是细心
发表于 2012-2-25 12:09:59 | 只看该作者 �
金刚哥 威武啊,
发表于 2012-2-25 12:15:07 | 只看该作者 �
用充电器,不错,我怎么想不到呢,真笨呀,还是师哥脑子灵活
发表于 2012-2-29 09:22:57 | 只看该作者 �
学习下故障,以后也看到清松点
发表于 2012-2-29 09:50:36 | 只看该作者 �
很给力啊 师兄 学习学习 赞一个
发表于 2012-3-2 23:07:33 | 只看该作者 �
充电器那个怎么弄啊    用表接上   那另一端呢?就是空的啊?那样也可以啊?没试过~~也许是个好办法的吧
发表于 2012-3-4 22:00:25 | 只看该作者 �
检测细心高手。
发表于 2012-3-5 08:56:21 | 只看该作者 �
用电烙铁的电源插头放电也可以,又快又好。
发表于 2012-3-30 21:27:34 | 只看该作者 �
这种放电的方法不错呀
