查看: 4765|回复: 12
华硕P5GC-MX/GBL 开机没复位
发表于 2012-2-25 11:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5GC-MX/GBL 开机没复位,CPU电压内存电压南桥和北桥电压都正常、、IO换过一样、、请问是不是问题、、时钟也是正常的
发表于 2012-2-25 12:02:51 | 只看该作者 �
压下南北桥看看
发表于 2012-2-25 12:17:24 | 只看该作者 �
是复位灯常亮么? 跑下灰线看看  详情 回复 发表于 2012-2-25 12:21
发表于 2012-2-25 12:21:27 | 只看该作者 �
远离维修 发表于 2012-2-25 12:17
都是一样、、南桥我都换啦!问题还是没有解决、、郁闷中
是复位灯常亮么?  跑下灰线看看
发表于 2012-2-25 12:23:07 | 只看该作者 �
啥叫维修? 发表于 2012-2-25 12:21
是复位灯常亮么?  跑下灰线看看
是的、、好先试下、、谢谢
发表于 2012-2-25 12:45:26 | 只看该作者 �
是复位灯常亮么?  跑下灰线看看
你所说的灰线怎么在我那块板是空脚的,完全没有阻值的,把电源插口拆掉也看不到有线、、我测其他的板有阻值的。。这是怎么回事、、
华硕有专门的开机复位芯片 忘了说了 所以一般主板的灰线PG 在华硕上是没用的  详情 回复 发表于 2012-2-25 12:57
发表于 2012-2-25 12:57:57 | 只看该作者 �
远离维修 发表于 2012-2-25 12:45
你所说的灰线怎么在我那块板是空脚的,完全没有阻值的,把电源插口拆掉也看不到有线、、我测其他的板有阻 ...
发表于 2012-2-25 13:15:51 | 只看该作者 �
晕、、、那这个现象是什么问题,怎么下手哦、、
发表于 2012-2-25 13:17:41 | 只看该作者 �
北桥你也做了么?  你说的电压什么的都出来了 就是没复位 我觉得还是桥的问题大
发表于 2012-2-25 14:26:44 | 只看该作者 �
有图纸的话跟着时序修...
发表于 2012-2-25 14:33:37 | 只看该作者 �
看样子好像北桥
发表于 2012-3-2 14:48:50 | 只看该作者 �
应该是没有时钟吧!时钟开启脚应该不对
发表于 2012-3-12 09:23:43 | 只看该作者 �
呵呵,清理一下cpu座,有很多问题是座子的问题
