查看: 3472|回复: 5
HP6510B网卡不连接维修
发表于 2012-2-25 10:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
故障机器:HP compaq 6510b
故障现象:系统下网卡识别,可以安装驱动,插网线没反应,始终显示本地网络电缆被拔出。
维修过程:
                 重新安装驱动,查看MAC地址。排除软件故障。
                 拆机外观检查,此机网卡数据泵处有烧过的痕迹。拆掉数据泵后测量线路无断路。打值到网卡,8根数据线,数值同样。准备更换数据泵,找不到替换型号。(不知道同样脚数的是否通用,猜测应该不通用,拆掉的原机上的里面有4组电感线圈,拆料板上的,里面只有2组电感线圈。)
                 问老师说能飞线解决。
图中上拉电压该怎么接呢。找到料板上的数据泵。把TD和MX信号线直连。又把料板上拆下来的数据泵焊一边。(上拉的这一边)
开机测试,(正好有给网吧装的无盘服务器)
故障解决了。(由于时间原因没有验证数据泵是否通用,我感觉应该可以。有同样故障的可以试试,数据泵是否通用。)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
阳光梦 + 10 淡定
发表于 2012-2-25 11:22:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
数据泵?楼主说的是那个电感吗?
发表于 2012-2-25 11:56:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2012-2-25 12:31:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
四进四出,飞线可以.
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 13:17
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-25 12:35
发表于 2012-2-25 13:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
好厉害啊 高手学习了
发表于 2012-2-28 13:50:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我有一块一体机的主板故障和你一样的。。 插上去 也没有反应
