查看: 6144|回复: 11
联想G460开机不通电问题
发表于 2012-2-24 18:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了一个联想F31开机不通电的,按开关键主板不开机,B+转换过来的后面的3V5V电压都是正常的,量测后发现南桥晶振电压有了,但是用示波器量波形发现没波形,换了一个晶振后还是没波形,怀疑是南桥的问题,然后用BGA返修机器加热南桥,再上电后ok,总结了一下,只要前面的电压没有短路的问题,像这种按开关机键没反应的问题,对于新手来说,主要是对电路时序不太精通的新手来说,前面的电压正常,主要去量测南桥,晶振,还有I/O这三个问题,能解决不少问题。
发表于 2012-2-24 18:57:05 | 只看该作者 �
我发现笔记本的维修跟台式机差不太多!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
  发表于 2013-12-25 15:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 15:21
发表于 2012-2-24 20:46:04 | 只看该作者 �
你说详细的好吗!最好加上图纸!谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 14:32
发表于 2012-2-25 00:46:06 | 只看该作者 �
这个维修思路,太快了,最好是先查一查南桥的供电及信号
发表于 2012-8-14 10:26:12 | 只看该作者 �
帖子标题是G460 咋点开一看成F31了呢
发表于 2012-12-3 17:51:07 | 只看该作者 �
笔记本和台式还是有很大区别的
发表于 2013-4-4 20:00:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-30 17:10:01 | 只看该作者 �
我觉得是虚汗的问题
发表于 2013-5-31 09:12:29 | 只看该作者 �
不开机和不通电严格的说不是一回事。。。。你这个应该是不开机,拿到板子,首先3v/5V,接下来ec晶振,南桥晶振。然后bios的片选。按开关,NBSWON#到没到ec、ec有没有发出DNBSWON#。其中任何一个地方不正常都会牵涉到相关的电路。。。
发表于 2013-12-24 19:20:29 | 只看该作者 �
南桥问题多
发表于 2013-12-24 19:28:34 | 只看该作者 �
跟楼主学习了
发表于 2013-12-25 15:42:43 | 只看该作者 �
和我遇到的还是不大一样
