查看: 2104|回复: 2
联想 954GZT-LM的主板,有点怪
发表于 2012-2-24 18:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿来时就是不开机,3.3V待机电压,5V都正常,用示波器测量32.768也正常,强行开机,检测卡复位灯长亮[NOCPU]。不知道怎么动了一下,能开机了,正常了,连续试了几次,都正常,今天再试机又不行了,加焊南北桥,换了32.768的晶体还是不行,请教高手指点一下,IO是用的IT8718F-S,小弟先多谢了。
发表于 2012-2-24 18:51:22 | 只看该作者 �
你说的不太清楚。先检查各路供电是否正常,照你说的,我认为看一下小四脚和IO有没有虚焊
发表于 2012-2-24 21:38:21 | 只看该作者 �
IO加焊了,南桥边上的小4脚4422量的没坏,他能用什么型号代换呀??
