查看: 3644|回复: 19
请教各位:这个主板怎么了,还是电源怎么了
发表于 2012-2-24 12:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状描述,
  现在有精英P4M266A-M2,主板一个,是长城小机箱的主机板,自带的长城小电源MATX-1801-HP,该电源电容爆了,所以无法开启,然后找了大机箱上的一个电源可以正常点亮,淘宝上拍个全汉(型号是 FSP180-50NI)的,大小尺寸同长城的小电源一样的2个,现在的问题是:全汉的小电源可以点亮其他正常使用的电脑主板,但是在P4m266A-M2上就点不亮。但是P4M266A主板可以用其他大电源点亮。
  令人困惑的是:主板问题的话,其他电源可以点亮哦,长城的小电源也可以; 淘宝上拍的电源有问题的话,但是可以点亮其他的主板,正常使用。但是点不亮该精英主板,请各位帮忙分析一下,谢谢了。
   补充点不亮症状显示器绿色闪烁,接全汉的小电源。
发表于 2012-2-24 13:02:12 | 只看该作者 �
用大电源可以点亮,小电源点不亮,肯定是电源问题了。
小电源可以点亮其他主板是不是因为你只点了主板而已,没有接外围的原因。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 22:38
发表于 2012-2-24 13:03:04 | 只看该作者 �
当然也有可能是主板挑电源了,,因为大电源的功率够大。所以不存在点不亮的现象。
发表于 2012-2-24 13:11:40 | 只看该作者 �
谢谢回复,小电源可以正常点亮其他主板,在其他电脑上正常使用,已经接了外围设备
发表于 2012-2-24 13:12:44 | 只看该作者 �
从来没碰到过主板挑电源的,呵呵,因为是小机箱,没什么选择了
发表于 2012-2-24 13:36:31 | 只看该作者 �
还是电源功率不足呀
发表于 2012-2-24 14:08:20 | 只看该作者 �
你不是拍一两个电源吗~~另外一个也不行吗?不行的话就是功率低了吧...带不动
发表于 2012-2-24 14:12:57 | 只看该作者 �
两个电源都是一样的,都是显示器闪烁,无显示,但是在其他主机上电源都可以使用
发表于 2012-2-24 14:42:55 | 只看该作者 �
我遇见过的,呵呵。。。换个好点的电源。就OK了
发表于 2012-2-24 16:17:24 | 只看该作者 �
退回去了,看看换回来的长城小电源会怎么样,还在期待中!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 17:57
发表于 2012-2-24 17:47:41 | 只看该作者 �
这个应该是电源怎么了
发表于 2012-2-24 18:07:31 | 只看该作者 �
应该是你的 小电源 功率比较小 的 问题           买个功率大点的 就ok了   还有 你也得 看看 它 外挂的设备
发表于 2012-2-24 19:37:45 | 只看该作者 �
应该带不动。。
发表于 2012-2-24 19:54:00 | 只看该作者 �
估计是主板对供电要求比较高    我之前遇到过   上杂牌不行  找个仿的长城就搞定了
发表于 2012-2-24 22:05:23 | 只看该作者 �
我也遇过这种情况。用我试机的电源试客人的主板就能亮。用客人的电源试他的主板,就是不通电。。
发表于 2012-2-24 22:25:15 | 只看该作者 �
说来说去就是一个机箱问题,给他换个大机箱,直接用大电源不就得了,还可以告诉客户,大箱子散热好,以后叫他选电脑别选小箱子!
发表于 2012-2-25 08:09:32 | 只看该作者 �
ktv300 发表于 2012-2-24 22:25
说来说去就是一个机箱问题,给他换个大机箱,直接用大电源不就得了,还可以告诉客户,大箱子散热好,以后叫 ...
呵呵,高,还可以卖台机箱出去!!
发表于 2012-2-25 11:03:14 | 只看该作者 �
高!是在是高!
发表于 2012-2-25 11:42:24 | 只看该作者 �
电源兼容性差
发表于 2012-2-28 08:13:57 | 只看该作者 �
结贴了,呵呵,换回了2个 长城的小电源,都可以正常使用了,至于2个全汉的和长城的区别就不明白了,有知道可以告诉一下哦,谢谢各位了
