查看: 6297|回复: 5
神舟HF20WD显示器高压板问题,求助。
发表于 2012-2-24 10:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟HF20WD显示器高压板问题,能通电,指示灯亮,但灯管点不亮。用外设可以点亮灯管,显示也正常。但接到电源高压板上点不亮。测量5V的电压正常,但是12V的电压有15V多。板子是2个小口的,请大师指点问题出在什么地方。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=486636
发表于 2012-2-24 10:59:48 | 只看该作者 �
高压的开启正常不,就是驱动板发给高压的,没有的话把5v电压短接过去,在不行就改个高压。同志仍努力啊
发表于 2012-2-24 18:55:53 | 只看该作者 �
换一个高压板就是了,现在有好多通用高压板都可以的
发表于 2012-2-28 23:23:15 | 只看该作者 �
高压板外接几个灯管试下,看亮不亮,不亮的话高压板问题。亮了就是灯管问题。
发表于 2014-12-1 15:42:06 | 只看该作者 �
我也遇到一个这样的,指示灯能开,但不受控。外接好的能显,换原装的不显了
发表于 2015-5-11 15:36:54 | 只看该作者 �
我碰到这样的问题都是直接改高压板
