楼主: hexifeng1
索尼显卡温度90°怎么降温?在线等
发表于 2012-2-24 17:29:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 17:33:52 | 只看该作者 �
南高峰 发表于 2012-2-24 13:13
思路是这样的,你用温度传感器实测下,压在芯片上。
我没有那个传感器,手摸根本感觉不到烫手。
发表于 2012-2-24 17:40:23 | 只看该作者 �
an168 发表于 2012-2-24 16:30
LZ  我建议你   先把 外壳拆了   看下是不是显卡散热片  有飞尘/  确定是温度问题?
在看看  Q1-Q12温控芯 ...
我把散热片换过了,导热硅脂也加了,同时还加了铜片,再把风扇改为常转,用手摸显卡芯片上的散热片根本没什么温度,而且我是把主板取下来试的,怕是软件问题,我换了测试软件,还换了系统。依旧没有一点下降的变化。且打游戏会掉电的,至于你说的温控芯片不知道是不是显卡的温控芯片。
发表于 2012-2-24 17:41:28 | 只看该作者 �
kfkhfj 发表于 2012-2-24 16:01
这个是温度传感器的故障了,
你说的传感器是散热片吗,我已经换过了
发表于 2012-2-24 17:44:17 | 只看该作者 �
kernxn 发表于 2012-2-24 15:43
散热该处理的处理,正常使用不用理它.
散热方面我已经做到很好了,正因为不能正常使用,打游戏会掉电,温度会升到105°。不打游戏只不过会迟一点掉电
发表于 2012-2-24 18:12:33 | 只看该作者 �
应该是主板的PTC检测电路出问题了!!
发表于 2012-2-24 19:38:27 | 只看该作者 �
楼主你看看开个游戏会不会自动关机了。会的话那是散热不行,不会就是温控芯片坏了。
发表于 2012-2-24 20:12:49 | 只看该作者 �
PTC检测电路问题
发表于 2012-2-24 22:37:45 | 只看该作者 �
楼上的,看样子是个高手。
发表于 2012-2-24 22:45:22 | 只看该作者 �
应该是显卡的导热管坏了。
