查看: 2388|回复: 5
梦想家c1772 crt 行幅与枕校故障
发表于 2008-5-29 12:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕两边收缩且向中间弯曲,两边很对称的,查TIP122的C极30多V,B极没有控制电压,向前查有两个A733的E极相连与一个电阻串到12V上,调行幅时,屏幕大小没有变化,但是测量STV6888的24脚与A733的B极有2.8V-3.4V的电平变化,可是C极电压没有变化
分别测量两A733三极如何,1B:2.8-3.4,1C(没有变化,直接到TIP122的B极),1E通过一电阻到12V另一端只有2.4V,
2B电压为1.6V,2C直接到地,2E与1E并在一起接一电阻到12V(2.4V),现在估计是第二个A733饱和了拖低了这个12V的电压,导致没有信号到TIP122的B极,查电路没有发现问题!
换两管子效果还是一样,也换S校正电容,未果,
请问大家如何入手,谢谢!
[ 本帖最后由 电力宅男 于 2008-5-29 12:46 编辑 ]
发表于 2008-5-29 13:04:36 | 只看该作者 �
查TIP122B极电压通道,还有C极限流电阻
发表于 2008-5-29 14:52:07 | 只看该作者 �
楼主查一下枕校部分的阻尼二极管和一个无极性电容,其中肯定有原件损坏的
发表于 2008-5-29 15:20:02 | 只看该作者 �
查阻尼上,下二极管与代换2.2UF,100V的枕正电容也是一样,楼上的几位有QQ吗?留下好联系啊,谢!
发表于 2008-5-30 08:22:27 | 只看该作者 �
其的地方不要去查,只围绕两A733,现在第一个A733已经处于反偏状态,一是先测一下两个E极到12V的电阻,二是抓住2B的元件,好好查一下。
发表于 2008-5-30 12:16:10 | 只看该作者 �
谢谢dcdzzz朋友的回答,谢谢!
故障已经修好,修是模式选择过来的一个二极管短路了,把A733B极电压拉低,谢!
[ 本帖最后由 电力宅男 于 2008-5-31 20:52 编辑 ]
