查看: 2549|回复: 12
夏普8252D是不是不支持QQ问题
发表于 2012-2-24 09:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
昨天接到个夏普8252D本本,客户说QQ软件不能用,别的所有软件都能用,我开机试了下,双击QQ图标出来个QQ登录对话框一闪就消失,有时候还提示QQ软件运行被停止,然后就关闭了,我以及中毒了,重做了好几个系统,硬盘检测没问题,也本格式化过了,还是老样子。大师们,是不是这款本本不支持QQ软件呀
换个硬盘换个系统看看嘛.  发表于 2012-3-2 19:40
发表于 2012-2-24 09:55:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个还没重来没遇到过,你问问客户以前用起过QQ没嘛?
发表于 2012-2-24 10:00:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
可能是硬盘里还是有病毒,重分区再MBR。没听什么本本不支持QQ的
发表于 2012-2-24 10:00:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
居然会有这种问题。{:soso_e183:}
应该还是软件问题
实在不行
低格应该可以
发表于 2012-2-24 10:32:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
应该是QQ重复安装,我有遇到过一打开QQ没多久电脑就蓝屏,或已登录QQ一分钟都不到QQ就无响应。后来在D盘里面也有个QQ安装文件,把D盘里面的删除就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 19:40
发表于 2012-2-24 11:23:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我把不能用QQ的那块硬盘放到另个本本上,QQ就能用了
发表于 2012-2-24 11:31:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我把能用QQ的那块硬盘放到夏普8252D,Q就不能用
发表于 2012-2-24 13:05:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看系统时间呢,特别是看看时间是哪一年的?
发表于 2012-2-24 13:18:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该不是系统的问题
不是说系统,而是说系统的时间,有的时候被改成2099年啊之类,看清楚,有时候很迷惑人 的  发表于 2012-2-24 13:25
发表于 2012-3-2 18:06:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
qq357158741 发表于 2012-2-24 13:18
应该不是系统的问题
不是系统的问题
发表于 2012-3-2 18:43:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我也是这机子  非常好用
发表于 2012-3-2 19:16:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
再看看有没有别的分区被隐藏了
发表于 2012-3-4 17:22:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会吧 有这样的
