查看: 4554|回复: 20
联想G450的主板电流跑到1.36的时候就不动了,????
发表于 2012-2-24 08:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这一块联想G450的机器,加电不显示,开始电流跑的还算正常,但是跑到1.36左右的时候就不动了,我感觉是显卡没有跑过就加焊了下显卡,加焊后还是这样。是显卡坏了还是别的问题啊,现在手头没有显卡芯片,想看看大家的意见
发表于 2012-2-24 09:13:57 | 只看该作者 �
重植 ,重植不行  ,直接换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 09:55
发表于 2012-2-24 09:16:45 | 只看该作者 �
这个机器显卡不容易坏,楼主是凭感觉修机器,不得不服啊。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-24 11:14
发表于 2012-2-24 09:17:41 | 只看该作者 �
确定过内存,到显卡了?
发表于 2012-2-24 09:18:47 | 只看该作者 �
刷下BIOS
发表于 2012-2-24 09:32:06 | 只看该作者 �
平感觉修机器  ;厉害    我也是平感觉修的
发表于 2012-2-24 09:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 09:47:05 | 只看该作者 �
电流跳变几次呢?
发表于 2012-2-24 10:05:47 | 只看该作者 �
感觉决定一切
凭感觉修的中...  发表于 2012-2-24 10:48
发表于 2012-2-24 10:06:02 | 只看该作者 �
显卡供电查了么 新显卡不容易坏吧
发表于 2012-2-24 10:32:16 | 只看该作者 �
机器跑码不?试试诊断卡嘛
发表于 2012-2-24 10:57:59 | 只看该作者 �
刚才试试了试机器不跑码。电流跳了两次。先向下调一下然后直接就跳到1.4v不动了
发表于 2012-2-24 11:02:09 | 只看该作者 �
最好先确定信号跑到哪儿了
发表于 2012-2-24 11:08:37 | 只看该作者 �
慢慢研究就明白了{:soso_e100:}
发表于 2012-2-24 11:20:59 | 只看该作者 �
显卡问题  换个包好
发表于 2012-2-24 11:25:04 | 只看该作者 �
抓内存上的波形 大致判断故障点在哪块。
发表于 2012-2-24 11:30:37 | 只看该作者 �
先挑简单的来试试,刷下bios,不行的话就换一下显卡,再不行就扔掉把
发表于 2012-2-24 12:34:58 | 只看该作者 �
这个没办法判断那
哈哈
最好还是建议显卡重值吧
发表于 2012-3-13 18:46:39 | 只看该作者 �
你好修好了没有我现在手上有一台和你的一样是什么问题谢
发表于 2012-3-13 18:56:55 | 只看该作者 �
很可能是USB短路,看下有没有插坏的,
