查看: 4077|回复: 6
HP CQ40 开机电流到0.4就掉了
发表于 2012-2-24 00:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台hP CQ40 ,开机电流0.03---0.43---0.01,开机掉电。经仔细测量各个电感,PL501电感无+1.1VSP电压,其他都在开机瞬间有电压了。PL501对地阻值正常,MOS管也量了正常,控制芯片PU501工作条件都满足了,无奈,只有换了此芯片PU501,TPS51124,换了后电压出来了,开机正常显示,到此这台机器搞定@@!!!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-24 10:17
发表于 2012-2-24 08:10:50 | 只看该作者 �
PU501
是哪里的控制芯片,CPU的吗
发表于 2012-2-24 08:47:00 | 只看该作者 �
PL501电感无+1.1VSP电压 是什么电压
发表于 2012-2-24 09:15:19 | 只看该作者 �
有图效果会更好!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
我想LZ应该不会看图。  发表于 2012-2-24 15:25
发表于 2012-2-24 09:19:47 | 只看该作者 �
我是来学习的
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Gogo -5 严禁灌水
发表于 2012-2-24 09:28:57 | 只看该作者 �
我是来学习的
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Gogo -5 山寨
发表于 2012-3-2 10:42:14 | 只看该作者 �
是显卡供电芯片
