查看: 6483|回复: 11
KTC19 寸液晶开机电源灯一闪一闪的点不亮,过个10多分钟正常。
发表于 2012-2-23 21:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,过个10多分钟可以点亮正常使用,如关掉电源过1个小时后又出现上述情况,哪位朋友给个维修思路。
发表于 2012-2-23 21:57:28 | 只看该作者 �
把25V滤波电容全部换掉试试,,不显示时测量看电压是否有跳变?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
MCU供电部正常吧  发表于 2012-2-24 10:01
发表于 2012-2-23 21:58:31 | 只看该作者 �
过段时间正常的一般都是电源板电容坏了,换一下
发表于 2012-2-23 22:01:23 | 只看该作者 �
拆机看看电容吧,和高压线圈。
发表于 2012-2-23 22:33:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-23 22:49:28 | 只看该作者 �
有没有拆机啊?一般都是电容鼓包了
发表于 2012-2-23 22:52:39 | 只看该作者 �
电源板的故障。打开看一下。做一下基本的检修。然后在针对性的提问。这样问,没有人能帮你。
发表于 2012-2-24 08:22:31 | 只看该作者 �
电容,驱动板3.3V稳压管。
发表于 2012-2-24 10:39:48 | 只看该作者 �
修好了,今天打开,发现电源板上的两只电容鼓包了,换掉一切正常 ,现在测试中,,谢谢大家的指点。这个论坛不错,刚发表就很多朋友回复。成心交朋友的,加我QQ:530561069
很常见的故障,发帖前搜索一下就不会发这种帖子了!  发表于 2012-2-24 12:23
发表于 2012-2-24 11:05:54 | 只看该作者 �
機都沒有拆就問那裡出問題。
发表于 2012-2-24 11:26:26 | 只看该作者 �
没拆过显示器的路过学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-2-25 12:43:38 | 只看该作者 �
我也感觉是电容问题。。。
