查看: 10870|回复: 63
显示器开机背景色红
发表于 2012-2-23 21:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器开机背景色变红,进入系统后比较正常,偶尔也会。
我是小小白,请指教。谢谢
灯管坏了吧  发表于 2012-2-24 14:26
发表于 2012-2-23 21:50:28 | 只看该作者 �
查驱动板的RGB,先排除下VGA线,不过VGA线造成这种故障很少,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 20:12
发表于 2012-2-23 21:54:27 | 只看该作者 �
缺色 ,打一下 123脚对地 看是否一样
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我比较认为是灯管老化和背光!  发表于 2012-3-2 13:17
反对楼主: 5
不是缺色!缺色的话,显示的文字的颜色也会不一样的。  发表于 2012-3-1 17:24
发表于 2012-2-23 21:57:21 | 只看该作者 �
上述都看过的话,故障依旧的话,换灯管看看吧。
发表于 2012-2-23 21:58:08 | 只看该作者 �
我遇见过 是灯管问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 13:28
版主说的对,这个故障好几个人发贴了,都是灯管故障。  发表于 2012-2-29 23:40
正解。。百分之八十灯管问题。。。看图像下面的灯管比上面的坏的严重。。。。  详情 回复 发表于 2012-2-24 12:17
发表于 2012-2-23 21:59:51 | 只看该作者 �
灯管老了,还是换灯管吧
发表于 2012-2-23 22:02:54 | 只看该作者 �
先检查下灯管  灯管没有问题 再查驱动板 的RGB
发表于 2012-2-23 22:03:49 | 只看该作者 �
灯管问题比较大。
发表于 2012-2-23 22:05:09 | 只看该作者 �
我试过数据线也会这样
发表于 2012-2-23 22:05:45 | 只看该作者 �
进系统后正常的话应该是屏本身问题。灯管可能最大
发表于 2012-2-23 22:15:46 | 只看该作者 �
直接杀灯管  刚修了两台
发表于 2012-2-23 22:16:05 | 只看该作者 �
搞灯管试下了。。。
发表于 2012-2-23 22:24:42 | 只看该作者 �
把屏线下了 看下灯管颜色哦
发表于 2012-2-23 22:40:47 | 只看该作者 �
这个很明显是下面一根灯管老化的原因
发表于 2012-2-23 22:47:05 | 只看该作者 �
可不一定是灯管的事,你先进菜单把颜色那项恢复一下,记住不是重置是颜色恢复,如何不行再去掉屏线,看看还红不红,最后在驱动板!
发表于 2012-2-23 22:47:06 | 只看该作者 �
灯管老化呀,测灯管看看
发表于 2012-2-23 22:54:16 | 只看该作者 �
感觉好像是屏线的问题。重插下屏线试试!
发表于 2012-2-23 22:57:32 | 只看该作者 �
可能屏线引起的。修过几台开机机黑色时显红色,都是屏线问题。
发表于 2012-2-23 23:05:56 | 只看该作者 �
灯管老化有种表现就是发红
发表于 2012-2-23 23:33:13 | 只看该作者 �
支持换灯管
  发表于 2012-2-29 15:53
