楼主: 曜倏ご杰
显示器开机背景色红
发表于 2012-2-23 23:36:46 | 只看该作者 �
一般都是灯管问题!
发表于 2012-2-24 08:13:29 | 只看该作者 �
不知道LZ现在修复没有?
此类故障 如果主机和VGA线没有问题 试一下换灯管看看吧
发表于 2012-2-24 08:28:15 | 只看该作者 �
应该是灯管老化!
发表于 2012-2-24 10:32:39 | 只看该作者 �
我遇到过你说的情况
发表于 2012-2-24 10:35:07 | 只看该作者 �
先进菜单看RGB 设置,再看VGA的RGB,最后看灯管。灯管居多,也最复杂
发表于 2012-2-24 10:44:33 | 只看该作者 �
切,我觉得先排除是不是电脑的问题,再看信号线,你这个有点像缺色
发表于 2012-2-24 10:59:53 | 只看该作者 �
灯管问题,用点灯器点灯管试试。
发表于 2012-2-24 11:20:00 | 只看该作者 �
灯管已经老化了,更换灯管。
发表于 2012-2-24 11:20:07 | 只看该作者 �
灯管问题,更换灯管吧!
发表于 2012-2-24 11:30:19 | 只看该作者 �
灯管的问题  换了 就好啦
发表于 2012-2-24 11:35:46 | 只看该作者 �
灯管,灯管,想都不用想~~~
发表于 2012-2-24 11:37:21 | 只看该作者 �
把屏线拿下,,,还是红屏,就换灯管吧~!!!
发表于 2012-2-24 11:42:05 | 只看该作者 �
下面的灯管老化严重,建议换灯管。。。
发表于 2012-2-24 11:47:14 | 只看该作者 �
第一次看到这种情况!!!!!!
发表于 2012-2-24 11:55:01 | 只看该作者 �
换灯管看看不行,测一下各个针脚看看。
发表于 2012-2-24 11:58:31 | 只看该作者 �
灯管老化了
发表于 2012-2-24 12:01:20 | 只看该作者 �
先检查数据线,在检查灯管,一般问题不大
发表于 2012-2-24 12:03:42 | 只看该作者 �
肯定是灯管的问题
发表于 2012-2-24 12:05:06 | 只看该作者 �
把机器拆开点一下灯管看看,一般这种情况都是灯管坏了
发表于 2012-2-24 12:17:17 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-2-23 21:58
我遇见过 是灯管问题。
正解。。百分之八十灯管问题。。。看图像下面的灯管比上面的坏的严重。。。。
