查看: 3908|回复: 21
D630 新问题
发表于 2012-2-23 13:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D630待机正常,一触发电流0。10掉之0。09。我把电源芯片换了就可以了,客户拿回去三天后又说不行,还是原来一样。我一看还是一样,我就把电源芯片加焊一下一试又可以了。。但是等它完全冷下来又是原来故障。。。大师们快点来给点思路吧。。
什么电源芯片,  发表于 2012-4-2 23:50
发表于 2012-2-23 13:51:46 | 只看该作者 �
有什么原件不良吧
发表于 2012-2-23 13:53:53 | 只看该作者 �
这个问题我还是没有发现过
发表于 2012-2-23 14:05:09 | 只看该作者 �
查下电源管理芯片周围的元件吧!估计是有不良的
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-24 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 21:43
发表于 2012-2-23 15:12:45 | 只看该作者 �
我把电源芯片边的元件都代换过,还是一样但是为什么我加热任何元件都可以开,但是冷了又不是原样
建议你找下电路图来看下,按你说的加焊任意元件就可以开的话,估计是桥的问题哦!  详情 回复 发表于 2012-2-23 15:16
发表于 2012-2-23 15:16:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-23 15:19:35 | 只看该作者 �
加焊的什么电源芯片能否说清楚一点
发表于 2012-2-23 16:19:38 | 只看该作者 �
现在怎么样了。
发表于 2012-2-23 18:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过是板子后面北桥供电电感开焊了
发表于 2012-2-23 18:35:15 | 只看该作者 �
最好是用烙铁加热原件,这样准一些
发表于 2012-2-24 10:51:15 | 只看该作者 �
电脑科技圆 发表于 2012-2-23 18:26
遇到过是板子后面北桥供电电感开焊了
加焊了……还是原来 一样……。只要主板一用风枪一加热(无论什么地方)都可以开机了……但是一冷下来又是原问题了。
发表于 2012-3-18 15:28:25 | 只看该作者 �
这问题可不好说 了.加什么地方都会显.
发表于 2012-3-18 15:49:45 | 只看该作者 �
负载有轻微短路?元件性能变差?
发表于 2012-3-18 15:51:03 | 只看该作者 �
加焊CPU供电IC。
发表于 2012-3-18 16:28:43 | 只看该作者 �
可能是难桥的问题  台式机上遇到过
发表于 2012-3-18 18:00:58 | 只看该作者 �
风枪加热面积太大,不怕麻烦的话试试用烙铁一个点一个点的筛查。
发表于 2012-4-2 23:31:54 | 只看该作者 �
我遇到一台也是到0.09就掉了。一直没找到什么原因
发表于 2012-4-2 23:36:21 | 只看该作者 �
不知道楼主的换的是哪个电源芯片? CPU 的PWM芯片吗?
根据楼主这种情况分析,80%是滤波电容不良。
发表于 2012-4-2 23:40:54 | 只看该作者 �
什么型号的电源芯片,说清楚点,最好有图纸。
发表于 2012-4-2 23:42:53 | 只看该作者 �
这样的现象芯片围边的元件不良的可能性高
