ZXCVWtest
查看: 9583|回复: 49
出一批 DELL 笔记本 全新 可以上I3/I5处理器 1400/台
发表于 2012-2-23 13:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
厂里出来的工包 DELL
无三大件
可以装I3/I5的处理器
机子全新
1400/台
量大从优
电话:13921086136
QQ:806758002
不诚勿扰
补充内容 (2012-2-24 21:29):
要图片的 加QQ聊 QQ传给你们
补充内容 (2012-2-27 15:59):
芯片组是HM65 上的是二代I3
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 09:42
发表于 2012-3-22 09:31:31 | 只看该作者 �
如果是定位高端的机器的话就很合适,定位低端的机器就不合适了,其实最关键的是看显卡是什么样的,建议楼主装上三大件,然后晒个显卡的参数上来,显卡好的话估计很快就抢光了。如果是像联想的这款定位中低端的机器G470A i3-2350/2G/320G/RAMBO/512独显/摄像头/带win7    3100一台。缺了三大件就不合适了,此时只能拆开卖才能利益最大化。
发表于 2012-2-23 13:45:44 | 只看该作者 �
公包的是什么意啊,有没有型号
现在装的是什么CPU,什么配置东西不。这样的机我上次给别人修过是DELL 1440的,全都没有SN 不过那台东西都是全的,可以用。
没有细看贴,无三大件不要
发表于 2012-2-23 13:59:31 | 只看该作者 �
楼上的 自己不会装啊
装个三大件也就1000块 总成本才2000多 新机这价不好卖么?
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主说的太轻巧了吧。不是2000多 是2500左右了  发表于 2012-3-5 19:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-27 16:48
发表于 2012-2-23 14:07:32 | 只看该作者 �
HP 的i3  才几钱   装起来两千多  三无产品 店铺保   压力有点大    不如 拆了出散件
同意楼主: 3.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 10:24
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-22 01:46
同意楼主: 5
就算单卖机箱 电源 主板都够了  发表于 2012-3-16 09:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-15 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 11:51
发表于 2012-2-23 14:15:45 | 只看该作者 �
楼上的 可以质保的
发表于 2012-2-23 14:22:17 | 只看该作者 �
什么型号的呢.
发表于 2012-2-23 14:32:05 | 只看该作者 �
没有型号
发表于 2012-2-23 18:47:32 | 只看该作者 �
不知道是哪三大件
发表于 2012-2-23 19:38:19 | 只看该作者 �
楼上的 三大件都不知道啊
CPU 内存 硬盘啊 其他全有
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-22 01:47
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-29 14:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 14:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 21:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 21:39
发表于 2012-2-23 19:51:21 | 只看该作者 �
主板独显型号有吗?
发表于 2012-2-23 20:08:07 | 只看该作者 �
这种机器 这种价格  买来的话表示很有压力
发表于 2012-2-23 20:10:46 | 只看该作者 �
啥芯片组啊,显卡什么型号,保多长时间?怎么交易?
发表于 2012-2-23 21:00:28 | 只看该作者 �
路过,表示不理解行情。
发表于 2012-2-23 21:16:24 | 只看该作者 �
关注一下
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-2-24 09:04:01 | 只看该作者 �
关键是怎么质保去DELL服务点吗
发表于 2012-2-24 14:42:38 | 只看该作者 �
不太值吧。
发表于 2012-2-24 17:46:28 | 只看该作者 �
发几张大图与细节图出来看看,是原装机器的话型号就算上面没写也能查得出,就怕是山寨厂子出来冒充工包机,,真品的话没联保,不过这个价格还可以的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 10:41
发表于 2012-2-24 18:15:33 | 只看该作者 �
最主要的   最值钱的东西都 没有 呵呵
  不过 这个价格也还不错么         主板加上ABCD 壳 还有屏轴  电池 电源 适配器    还有液晶屏呢    呵呵 不错 不错
发表于 2012-2-24 21:30:25 | 只看该作者 �
顶啊 要图片加QQ
这机子要是山寨的 我把他吃了
发表于 2012-2-25 11:39:09 | 只看该作者 �
顶顶
