ZXCVWtest
查看: 3676|回复: 19
HP NC6000可以开机 无显示
发表于 2008-5-29 10:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有进系统的声音,显示屏黑屏,外接显示也不亮,测试卡跑2A6A,谁见过这样的问题,请大家指点,谢谢了
发表于 2008-5-29 11:01:17 | 只看该作者 �
怎么没有人回答呀 ?  急急急
发表于 2008-5-29 11:08:37 | 只看该作者 �
会不会是显卡坏了呀 集成的还是什么呀
发表于 2008-5-29 11:13:51 | 只看该作者 �
独立的显卡   要是显卡坏了 怎么会有开机声音呢 ??
会员7082 该用户已被删除
5#
发表于 2008-5-29 12:23:38 | 只看该作者 �
这款本本修两个了。CPU底座开焊。故障现象应该是时亮时不亮。可以按压底座看看。
发表于 2008-5-29 14:38:47 | 只看该作者 �
不是时亮时不亮的问题,而是每次都能听到开机和关机的声音,就是显示屏不亮,外接也不亮。
发表于 2008-5-29 15:00:22 | 只看该作者 �
换显卡
发表于 2008-5-29 15:39:03 | 只看该作者 �
显卡,换了吧!
要不先拆了用光板外接显示器看看
发表于 2008-5-30 20:50:46 | 只看该作者 �
焊焊显卡试试  NC6000的显卡也容易虚焊
发表于 2008-5-30 21:32:55 | 只看该作者 �
北橋容易虛.................
发表于 2008-6-27 20:10:32 | 只看该作者 �
是显卡的问题,虚焊了,加焊了就好了 .
发表于 2008-6-28 01:23:25 | 只看该作者 �
我修过一个联想E600的机器,故障一模一样,也是显卡模块坏了,换了就好了
发表于 2008-6-28 02:15:30 | 只看该作者 �
建议换个显卡排除一下,应当是找到VGABIOS了,如果没有找到会报警的!建议量一量接到显示屏的LVDS信号是否有波形。
发表于 2008-6-28 19:25:34 | 只看该作者 �
NC6000开机不显示,有可能是1987虚焊造成的,加焊一下,或者换一个。
发表于 2008-7-4 02:26:06 | 只看该作者 �
显卡空焊,我维得太多了
发表于 2008-7-5 18:42:30 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题局部虚焊。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-7-7 13:22:20 | 只看该作者 �
建议还是换显卡好了,别迟疑,我也遇到过这样的问题!
发表于 2008-7-9 14:04:24 | 只看该作者 �
先加焊MAX1987,试试看,不行的话看看CPU坐的问题吧
发表于 2008-7-14 08:54:12 | 只看该作者 �
BIOS有问题也会出现这种情况
发表于 2008-7-14 11:28:13 | 只看该作者 �
这板肯定是显卡问题!
