查看: 3031|回复: 9
求助高手长城ATX300P4-PFC电源问题
发表于 2012-2-23 07:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
一个长城ATX300P4-PFC电源,c3866损坏炸开,用but11a代换,更换了其他损坏元件后,还是不起机怎么处理,请高手帮助,谢谢!
发表于 2012-2-23 09:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
5VSB有吗 5VSB有吗
发表于 2012-2-23 09:56:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先解决辅助电源是否正常工作再说。
发表于 2012-2-23 10:16:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
c3866外围再查一下还有没有其它原件也烧毁的。
发表于 2012-2-23 11:08:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看了一下电路图。C3866是电源管吧。先修辅助电源再说了。老大再不行就把这部分的元件都换了吧。仅有十七个元件。
发表于 2012-2-23 13:46:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
请教下c3866能否用but11af代换呢
发表于 2012-2-23 13:50:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
5VSB没有
发表于 2012-2-23 16:09:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
C3866能用BUT11A      BUT11AF的只有450V、耐压稍低
C3866     900V  3A  40W   BUT11AF  450V   5A  40W    BUT11A  1000V  83W  5A
5VSB未有电压是待机电路还有故障未修复,先查300V电压部分是否正常,再查3866旁边的元件,光耦、TL431电路
发表于 2012-3-6 08:43:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
更换了R11 100K电阻R12 100欧电阻D6 IN4148   Q3 C3866更换成5027-R    光耦  TL431也已更换副电源就是不起呀,真愁呀,请高手指教,谢谢!
发表于 2012-3-6 20:05:32 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
先把辅助电源电路搞定在说00
