查看: 1971|回复: 3
华硕Z37V无待机
发表于 2012-2-22 18:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z37V无待机,测PS51020的24脚19V,22脚5V。6脚17V,9.10脚无电压,9.10通过1K电阻与KB3925QF的106脚相连,因找不到KB3925的资料,维修陷入迷茫,请同行指点
发表于 2012-2-22 18:38:08 | 只看该作者 �
我有个F3K的板子也是51020的9脚和10脚无开启信号。 用风抢吹EC芯片 待机就出来了。  机器冷了就无待机了。  还在郁闷中。  不知道是不是EC出了问题了。
您这是虚焊了  发表于 2012-2-22 18:46
发表于 2012-2-24 12:12:48 | 只看该作者 �
此机已修复,刷BIOS后待机正常,开机OK
发表于 2012-2-24 12:15:16 | 只看该作者 �
未刷BIOS前曾给PS51020的9.10脚飞线加了个3.3V的电压,待机有了,但不开机,所以才刷BIOS
