查看: 7454|回复: 34
ACER 4330进水无待机3 5V
发表于 2012-2-22 17:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
此机器进水同行修过,主板用的是TPS51427和ISL6237通用,图纸上标的是ISL6237,无待机3 5V,查工作条件,VIN 正常,无LDO 5V VL输出,查此芯片 EN LDO无电压,暗喜,进水PR46 100K电阻腐蚀 无阻值,立即换掉,还是不出LDO 5V,也无短路,更换了芯片还是不行,不知道还有什么条件影响输出LDO 5V,此芯片3脚VCC 供电是内部自己产生的还是与LDO有关系
http://www.chinafix.com.cn/thread-106091-1-1.html图纸在这里,不在上传
补充内容 (2012-2-29 09:38):
机器已经修复,下面回复有修复的过程
补充内容 (2012-2-29 09:49):
在32楼
发表于 2012-2-22 20:09:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
晕倒,这样的问题谁能回答?而且还要分去下图纸来分析,愿意解答才怪
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
总有愿意帮助和研究的朋友  发表于 2012-2-26 15:22
图片都付上了,还下什么图纸啊,还没到其他地方工作的呢,看这个图片就可以了吧  详情 回复 发表于 2012-2-23 11:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-23 11:37:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
4脚电压原来没有的,上面已经说了,有电阻腐蚀,更换过了,现在4脚电压10V多一点,正是因为有了V+和EN LDO了不出VL,才来找大家帮忙的,5V VL也不短路,阻值500,也加电烧了,芯片更是换了7个了
发表于 2012-2-23 11:35:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-2-22 20:32:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
4脚的电压是多少呢?正常的时候应该9V以上,这个芯片只要VIN  4脚有EN_LDO电压就会出VL电压的
4脚电压原来没有的,上面已经说了,有电阻腐蚀,更换过了,现在4脚电压10V多一点  详情 回复 发表于 2012-2-23 11:37
发表于 2012-2-22 19:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这几天也在修一台无待机的板子,一直没修好,哎。。。
发表于 2012-2-22 18:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
前几天我有个ACER4330的本也是一会有待机一会没有待机,我都快无语了
发表于 2012-2-22 18:07:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再看看外围电路,有没有问题。。
发表于 2012-2-24 09:43:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
在更换芯片的时候,其中有一个芯片的EN脚对地短路了,但是这个芯片换上之后竟然可以出5V VL,真郁闷啊,这不得不让我感觉还是芯片本身有问题,但是芯片已经换了7个
发表于 2012-2-24 09:49:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
细心查吧,90%有断线了
断线查了,没有查到,请详细说说哪条线断了会影响了工作条件  详情 回复 发表于 2012-2-24 10:27
发表于 2012-2-24 10:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
来晚了哈   听你的意思,基本上可以确定是4脚 VS那边有问题!  VA应该为十几伏的  你查查看!!!
不怕晚,谢谢参与,4脚电压10V多,看好上面写的哦  详情 回复 发表于 2012-2-24 10:25
发表于 2012-2-24 10:25:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-2-24 10:27:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
易淑伟 发表于 2012-2-24 09:49
细心查吧,90%有断线了
发表于 2012-2-24 11:43:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把4脚的电压修出来  ldo电压自然就出来了     主要看4脚是谁控制
4脚的电压早就修出来了,就是不出LDO,所以才来求助的,谢谢回复  详情 回复 发表于 2012-2-24 19:27
发表于 2012-2-24 15:07:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片所有引脚都查了?
发表于 2012-2-24 19:27:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-2-24 19:29:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
个人认为目前不出LDO不用查所有引脚吧,最起码V+ 输入电压,和EN LDO都正常了,LDO无短路情况,就应该输出5V VL吧,但是就是不出,不知道还有哪些忽略的地方
发表于 2012-2-25 09:22:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
机器还在维修中,大家继续帮忙啊,我记的LDO就算短路 芯片会发热的吧,我这个不发热,量也不短
发表于 2012-2-26 14:26:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个芯片的工作条件有谁能看看嘛,为什么不出5V VL呢
发表于 2012-2-26 14:29:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个芯片的四脚有电压没?
