楼主: 小杨修修
ACER 4330进水无待机3 5V
发表于 2012-2-26 14:46:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水的机子线路有腐烂的。要仔细用表测。
是有腐蚀损坏,已经处理过了,楼上的不如看下图,那个脚位不正常会影响不出VL 5V,除了VIN和 EN LDO,这2个正常的  发表于 2012-2-26 17:45
发表于 2012-2-26 17:04:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
4脚的开启供电是正常的,有,上面说了好几遍了哦
发表于 2012-2-26 17:44:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1脚。12脚。31脚。看看  详情 回复 发表于 2012-2-27 11:35
发表于 2012-2-26 18:23:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS的问题,刷个BIOS试一试
发表于 2012-2-26 19:48:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼上的兄弟是不是看错问题了啊,现在还没到BIOS工作的时候呢,待机供电还没产生呢
发表于 2012-2-27 09:28:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
机器放我这里不着急要,大家继续关注啊,在线等。。。
3 5V PWM电路工作 和 VL被拉低是不是有一定的关系呢
发表于 2012-2-27 10:13:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
宏基的主板能修尽量的修好   因为宏基板都很贵  而且都不单卖
发表于 2012-2-27 11:35:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1脚。12脚。31脚。看看
发表于 2012-2-27 14:22:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是啊,我愿意多花点时间,继续修,客户同意了
REF脚没有电,12  31脚应该与门限电流什么的有关吧,与VL 也有关系吗?经电阻接地了
发表于 2012-2-28 09:57:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
太好了???,你在幸灾乐祸啊,还是灌水啊
TPS51427  是先输出VL 5V,还是先有内部的VCC?这2个有什么关系吗
发表于 2012-2-29 09:47:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
昨天中午机器已修复,测试机器运行暂时没出现问题
不出VL 5V  是因为换上的那好几片芯片全都坏了,也就是说换上去就烧坏了,我看了好几遍芯片的PDF资料 内部结构,发现芯片应该是烧坏了(芯片保留了,下次换到别的主板上就能证实是不是确实坏了),至于芯片是怎么烧坏的我还不太明白,是不是管子有不良损坏了芯片,维修的时候我把电源电流调到最小
大体过程,首先先把VL 5V修出来,这也是最先需要工作的地方(VIN 和EN LDO已经正常了),把3 5V的上下管全部拆除,更换了VIN和 VL  PVCC  VCC的外接电容,换上新的芯片,5V LDO和REF 2V正常输出了,从别的主板上拆了2组上下管换上,通电测试,3.3V 终于出来了,5V只有4.8V,因为5V负载的跳点已经断开,不应该是负载拉低,查5V反馈电阻阻值,下拉电阻10K电阻,阻值10.8K偏大,更换,5V恢复正常,5.02V,连接好2组供电的跳点,上电。。。。显示。。。。
发表于 2012-3-2 11:09:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主真是个高手
发表于 2012-3-2 12:12:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是什么原因导致烧坏的呢?没焊好?不能吧
发表于 2012-3-23 00:50:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
VS电压是有由那个LM358控制的,如果这个电压没有的话,那个TPS51427的4脚没有电压,那7脚就没5V线性稳压输出,那待机电压就没有了
宏基4930LA-4201P_JAL90.pdf
1.22 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-23 08:29:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
细心查吧,90%有断线了
