查看: 8064|回复: 15
ACER4552G开机不显维修
发表于 2012-2-22 16:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ACER4552G
故障:开机不显
         接上电源电流跳变正常,看电流已经亮机。但是内屏和外屏都不显,先简后难,查电路一下。检查各点电压。基本正常。但查到GPU供电时发现少一路电压。
如图发现,VIN电压和+1.5V没有,所以1.8VGPG没有出来,经查发发现PR113 PR105开路。找到相的电阻换上,开机正常。
发表于 2012-2-22 16:35:59 | 只看该作者 �
不错的维修经验,对新手很有帮助!
发表于 2012-2-22 17:06:31 | 只看该作者 �
不错,GPU工作条件不正常导致不亮
发表于 2012-2-22 17:08:21 | 只看该作者 �
顺手量下各大电压还是很有必要的
发表于 2012-2-22 21:09:30 | 只看该作者 �
呵呵 要是我又去干显卡了!学习了!
别上去就干显卡。这机才1年多。并且不脏。直接干显卡怕干出其他问题来。  发表于 2012-2-23 20:00
发表于 2012-2-22 21:18:33 | 只看该作者 �
不错啊!!!!又有钱收了!!
发表于 2012-2-22 21:31:10 | 只看该作者 �
楼主显卡的供电都没产生,电流怎么会跳到显卡去呢?骗人的吧!
如果显存供电没出来能进系统不亮的。  发表于 2012-2-22 21:47
发表于 2012-2-23 22:08:08 | 只看该作者 �
好啊我就是没有看见pr113那个电阻在 哪里
发表于 2012-2-23 23:14:58 | 只看该作者 �
应该显卡都没有过吧?
发表于 2012-2-24 10:01:25 | 只看该作者 �
很不错的例子,值得借鉴,先测供电是个好习惯
发表于 2012-3-10 09:36:41 | 只看该作者 �
我有一台是开机电流到0.32然后直接掉下来,不知道是哪里问题
发表于 2012-3-10 13:35:18 | 只看该作者 �
显卡缺电压就是这样   有时还搞得显卡巨烫
发表于 2012-3-10 14:06:15 | 只看该作者 �
楼主不会一开始就想到这些的吧   如果是的   就说明楼主技术到家
发表于 2018-1-15 17:01:16 | 只看该作者 �
这个还算顺利的咯 楼主呵呵                                 支持下顶顶
发表于 2018-1-15 17:59:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-15 19:00:22 | 只看该作者 �
现在新点的机器显卡本身出问题的少了 要说芯片的话CPU挂的比较多 一般测供电是必须的
