查看: 1927|回复: 12
天逸F30A网卡烧了换完之后不加电。
发表于 2012-2-22 15:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸F30A网卡烧了换完之后不加电。网卡芯片旁边的八爪短路。翘起一边之后不短就说明不是八爪的事,但是我换了好几个网卡了都不行,都是短路,主板不加电,到底怎么回事呢,有没有遇见过相同问题的大侠们啊,给说说
发表于 2012-2-22 15:14:31 | 只看该作者 �
测下网卡芯片附近的电容有没有短路,且有没有待机电压;在试下南桥有没有短路,有可能南桥烧了
发表于 2012-2-22 15:17:55 | 只看该作者 �
你测测周边的元器件有没有坏的
发表于 2012-2-22 15:19:10 | 只看该作者 �
测下周边和南桥
发表于 2012-2-22 15:20:02 | 只看该作者 �
网卡坏不影响开机样,你看是不是南桥哦
发表于 2012-2-22 16:54:03 | 只看该作者 �
机器能正常用就是不能上网,我换上网卡后就不加电了,我摘下网卡后是加电断电,吧网卡旁边的一个供电八爪摘掉之后就正常了
发表于 2012-2-22 18:10:59 | 只看该作者 �
奇怪 学习了  楼主
发表于 2012-2-23 08:12:11 | 只看该作者 �
不上电 干嘛非抓住网卡不放  网卡坏  南桥可能性也很大  经验派就换南桥  理论派就查上电时序
发表于 2012-2-23 08:37:04 | 只看该作者 �
估计还有短路
看看开机电路
发表于 2012-2-23 08:39:13 | 只看该作者 �
南桥值得怀疑
发表于 2012-2-23 09:48:27 | 只看该作者 �
不加电 你就按照不加电来维修咯 网卡话不会是雷劈的吧 问下客户 有可能南桥也出问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 10:28
发表于 2012-2-28 10:24:14 | 只看该作者 �
f30就是个避雷针啊!我这里也有一个正在郁闷.......
发表于 2012-2-28 10:34:59 | 只看该作者 �
换南桥试试
