查看: 2436|回复: 2
神舟HP560 广达QL6 简单维修
发表于 2012-2-22 13:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
昨天接修同事拿过来的神舟HP560电脑,故障现象为拆完电池和拨出适配器,再次插上时,就可以自动触发,但过几秒钟自动掉电,掉电后不能再次触发,必须重新拆出电池和拨出适配器后才能重复上述过程。拆机,待机0。005A,测系统3V,5V正常,测开机按键,只有0。6V,明显拉低,测上拉电阻R545一端为正常的3。3V,另一端为0。6V,测电阻正常,说明是后级拉低。
      取下接到按键板的排线,再次测开机信号电压,上升到3。3V了,说明是排线另一端接的小板有漏电。 小板上只有一个电源开关,是一个小形四脚的小“乌龟”由于手上没有配件,只好小心撬开,用天那水清洗底座,用小刀刮干净圆形铜片,再次装上,测试已经不漏电了,装排线,加电测试,机器正常了。
发表于 2012-2-23 21:51:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你描述的现象  有几款神舟优雅系列本  新本都出现这样的问题
发表于 2012-2-23 21:57:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天修了一台  不过保隔  结果是升压那个芯片坏了
