查看: 2933|回复: 11
三星R23不定时掉电?
发表于 2012-2-22 10:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时进滚动条就掉电,有时开机两三个小时也不掉…………给个维修思路?
发表于 2012-2-22 10:17:54 | 只看该作者 �
查下CPU供电IC,还有散热问题.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 10:43
发表于 2012-2-22 10:22:52 | 只看该作者 �
测试哈温度怎么样
发表于 2012-2-22 10:23:37 | 只看该作者 �
不定时死机可能是显卡虚焊
发表于 2012-2-22 10:36:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-22 10:36:39 | 只看该作者 �
ting1990 发表于 2012-2-22 10:22
测试哈温度怎么样
温度问题已经排除
发表于 2012-2-22 10:42:11 | 只看该作者 �
你这种掉电还真不好搞,看有没虚汗的吧
发表于 2012-2-22 10:43:08 | 只看该作者 �
把板子放到微波炉里烤下,试试行不
发表于 2012-2-22 10:45:04 | 只看该作者 �
看看散热,换个CPU试试
发表于 2012-3-22 08:44:14 | 只看该作者 �
我也有一台也是这样的毛病,不知是不是通病,有大虾指示一下
发表于 2012-3-22 09:01:26 | 只看该作者 �
这种问题很难查,因为当修了可坏易的地方后开机也不知道到底修好没有,考机少3个小时以上,不过这种问题应该不是出在温度上面了,面是出在有氧化或接触问题上了,楼主有没有部问客户以前进过水没有?重点查一下目测所有供电芯片的周围元器件,若无问题就再加焊一下所有的供电芯片。还是不行,那只能看看桥了。
发表于 2012-3-22 09:11:14 | 只看该作者 �
LZ,2 3个小时掉电这段时间电脑运行什么了
