查看: 9062|回复: 25
求助。安钛克ECO 430电源无5VSB电压,求电路图。
发表于 2012-2-22 10:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
时好时坏,故障比较难整。求一份电路图。
非常感谢。
发表于 2012-2-22 10:15:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种品牌的电源图纸应该不好找的,自己动手跑下线路,5VSB电路应该不会太复杂,时好时坏会不会哪里虚焊或接触不好。
发表于 2012-2-22 10:24:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
正常的时候整流出来滤波电容两端电压有360V,不正常的时候就是310V。仔细检查了,都没有发现哪里有接触不良的。。
发表于 2012-2-22 10:25:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个电源是主动pfc的?
发表于 2012-2-22 11:28:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
鲁宾 发表于 2012-2-22 10:25
这个电源是主动pfc的?
对的,没错,就是主动PFC的。
发表于 2012-2-22 11:30:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查均压电阻,不过好像这个电源是单个大电容的?
发表于 2012-2-22 11:46:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
对的,没错,就单个大电容。400V 330U的。
发表于 2012-2-22 14:22:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果是主动pfc电路那就是pfc电路本身的问题了,310的输出不对,正常应该是360v。
发表于 2012-2-22 16:59:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是呀。正常的时候就是360-370V,不正常就是310V了,没有电路图对于我是有点难修。还是时好时坏的,有时候用一天都没有问题,但坏的时候几天都没有5VSB.
发表于 2012-2-22 17:24:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
大电容换一个试试
发表于 2012-2-22 18:49:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
hello6219 发表于 2012-2-22 17:24
大电容换一个试试
大电容已经换了一个了。故障依旧
发表于 2012-2-22 19:35:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按照实物画出电路图,有时很耗费精力。当然也可以看一下电源所用的集成电路型号,然后再查这个集成电路的应用电路,即便是不能做到严丝合缝,一般情况下也能整个八九不离十……
发表于 2012-2-22 19:52:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
liu4qing 发表于 2012-2-22 19:35
按照实物画出电路图,有时很耗费精力。当然也可以看一下电源所用的集成电路型号,然后再查这个集成电路的应 ...
对呀。要是真画出来也真费神了。
发表于 2012-2-22 20:08:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
PFC驱动芯片是什么型号。
发表于 2012-2-22 20:47:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
天高云飞 发表于 2012-2-22 20:08
PFC驱动芯片是什么型号。
PFC驱动芯片是CM6800G
发表于 2012-2-22 21:22:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈哈哈……找到啦
h ttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/311429/CHAMP/CM6800GIP.html
不让俺发链接,朋友把上面的 h和ttp……连起来就接上了{:soso_e120:}
发表于 2012-2-22 21:37:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
liu4qing 发表于 2012-2-22 21:22
哈哈哈哈……找到啦
很感谢,要好好看一下才行。
发表于 2012-2-23 07:40:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请问16# 怎样【把上面的 h和ttp……连起来就接上了】,请赐教,非常感谢。
发表于 2012-2-23 09:29:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把5VSB修出后,360V自然就有了。
发表于 2012-2-23 14:21:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
seinority 发表于 2012-2-23 09:29
把5VSB修出后,360V自然就有了。
还在修的。谢谢
