查看: 2378|回复: 3
电脑和打印机之间的怪事
发表于 2012-2-22 09:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑和打印机连接好后,如果先开打印机再开电脑,电脑就识别不了打印、扫描都不能用,只能复印;如果先开电脑再打开打印机则打印、扫描一切正常。打印机是三星SCX3201的,另外有我打开打印机的时候迅雷显示连接上了手机,我想是不是这的问题?还向各们大师请教一下?
发表于 2012-2-23 09:48:57 | 只看该作者 �
先检查一下有没有接地线,有时静电容易引起这种奇怪的现象。
发表于 2012-2-23 10:45:53 | 只看该作者 �
做固件升级试试
发表于 2012-2-23 12:37:18 | 只看该作者 �
从来没有见过这个问题
