- 积分
- 645
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-8
- 精华
HP CQ40 板号LA-4103 不触发。一般都不能开机,有时候也可以开机正常,使用也完全正常。但关机 再开就开不了了。我找不到LA-4103 图纸,我看了LA-4101图纸很相似,查了EC待机条件基本正常,ECRST# LID_SW# AC_ IN SMB_EC_CK1 (EC Code)都有 就是不能触发。AC插入指示灯也不亮。EC (KB926QFB0_LQFP128_14X14) 117脚(PWRBTN_OUT#)触发不能发出低电平开机信号。后来有个客户拿了个IBM T43机器来修我就把可调电源点到16V测试机器,测试了要客户回去明天给回话。我就又测量HP CQ40.电源没及时点回来,在16V-17.5V 电压都是完全可以触发开机,电压调到17.8V以上就不能触发开机,AC插入指示灯也亮了。我测量相关的电压还是一样的。进多方查找那里会有跟随主电源VIN变化而变化的地方。发现这个电路
PU102A
LM393DG_SO8 1脚 低电位时是正常工作,2脚是基正电压1.24VREF,VIN 17.5V以下时3脚低于2脚可以正常工作。VIN 18V以上就高于2脚就不能触发。测量这两个分压电阻是正常值的,我只能把PR135 10K 上并了个30K的电阻,能正常触发开机。STD_ADP <32>信号是到EC的
不知道这样会对那些电路会有不良的影响。望指教。 |
