查看: 16874|回复: 81
东芝L630加电无显示
发表于 2012-2-21 13:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
接了个东芝L630的机子,未修过,根据电流跳变是过内存了但是没到显卡,测各路电压,信号,复位均正常。CPU是I3的350.裸板测试也是一样,CPU ,内存等常规问题都已考虑,哪位大哥能提点下小弟
补充内容 (2012-2-22 14:17):
此机后面又刷的BIOS,EC的BIOS也刷了,现象依旧。重新BGA显卡,现象依旧,还在检测。有谁还遇到过一样的机器这样的故障码?
楼主这个机器一有个通病,硬盘接口那里是显卡的数据线,很容易打段,你看下那里有没断线  发表于 2012-5-27 21:00
电流是怎么跳的?判断错误,方向就不对了,另外可上个跑吗卡了,跑的什么代码  发表于 2012-5-9 22:04
发表于 2012-2-21 13:09:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有那种大电容的
发表于 2012-2-21 13:34:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查过高压条,灯管,排线,;给屏供电,外接,没有
I3的机器哎,肯定是LED屏啦  详情 回复 发表于 2012-3-2 17:14
发表于 2012-2-21 13:35:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个新的显卡试试,不行的话就应该是显存的问题了。
发表于 2012-2-21 13:37:30 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我手上华硕PRO50Z这样子
发表于 2012-2-21 13:48:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换U试吧~!U坏的多
I3你见过几个坏的  发表于 2012-8-11 18:00
发表于 2012-2-21 14:03:39 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
详细的电流  发下吧   好分析   上次我也遇到个不能显示    也是挡在显卡处跳不过去   显卡周边短线
发表于 2012-2-21 14:10:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个板子可以好!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你牛。  发表于 2012-4-5 13:12
发表于 2012-2-21 14:22:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵楼主你说的详细点我们才好帮你分析啊
发表于 2012-2-22 14:11:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2012-2-22 14:12:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
外接不亮,屏供电等都没有
发表于 2012-2-22 14:13:42 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
328102878 发表于 2012-2-21 14:10
换个板子可以好!
- -!我们是搞维修的,不是维修站,换了就换
发表于 2012-2-22 14:14:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
陆全 发表于 2012-2-21 13:48
换U试吧~!U坏的多
U已换,现象依旧,
发表于 2012-2-22 14:16:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
显卡是ATI的。也想到显卡了。可总觉得在跳一步就可以亮了
发表于 2012-2-22 14:21:48 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
不接内存机子电流只跳变一下,到1.3A。接了内存可以调变几次,到1.5A又跳到1.3A
发表于 2012-2-22 14:46:50 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
现在怎么样了。
发表于 2012-2-22 15:08:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是内存槽虚汗了
发表于 2012-2-24 12:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是显卡的多,ATI的显卡不太好做,我一台机器ATI的,超薄,换了3片显卡,做了不下10次,才点亮
如果开始不是风枪绕亮的,我根本不会怀疑是显卡,当时绕好了,我想还是加焊一下吧,然后加焊花屏了,重置球以后不亮了,一直搞了10次BGA才好,3片显卡啊,幸亏显卡不贵
发表于 2012-3-2 09:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主的问题解决了没,我也遇到和你一模一样的问题了!
总感觉机器就应该显示了,但偏偏就不显示,外接也不显示!
我换过一个显卡了,还是一样,难道ATI的显卡真的有那么难做么?
发表于 2012-3-2 17:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
I3的机器哎,肯定是LED屏啦
