楼主: FANWEN
东芝L630加电无显示
发表于 2012-3-2 17:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
集成显卡的吗?不是说I3的现在都带核心显卡的嘛,如果是集显的也可以考虑换U试试哦,I3的U听说也容易坏
发表于 2012-3-2 17:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
现在的ATI新机上的显卡加焊基本没用 一般都是要换的
发表于 2012-3-2 17:21:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也遇到同样的问题,电流读数一样,显卡显存都换过,U也换过了,就是不亮机!很纠集噢!
发表于 2012-3-2 17:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2012-3-6 15:33:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我手上也有一架L635也是一样问题,请问楼主的问题解决了没。能分享下吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
注意观察,显卡和北桥之间的那几十根线,估计是有螺丝转断线了!!!!!!!!!  发表于 2012-3-27 22:29
发表于 2012-3-6 20:23:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
L630 那个桥容易坏呢
发表于 2012-3-6 20:28:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
貌似是大电容
发表于 2012-3-6 20:29:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不插内存 电流1.3是不是有点高哦。I3的都这样吗?
发表于 2012-3-6 20:46:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
南北桥芯片是单桥的吧,有没朝北桥想呢?
南北桥合一的,那里还分南北桥了  发表于 2012-3-6 20:48
发表于 2012-3-27 16:19:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也碰到了,有没有哪位解决了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2012-3-27 17:29:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个主板没有大电容的,我估计是你刷的BIOS资料有问题
从新找个从好机器上面读出来的。
发表于 2012-3-28 12:11:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵 我手上就有一个L630 不过换壳子的 。   你的机器修的怎么样了        手上有个CQ42的机器 故障跟你一样 。 感觉也是内存没跑完  问下 你看你的修好没
发表于 2012-3-29 14:38:03 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐天山区 来自 新疆乌鲁木齐天山区
还是没修好,放弃了。已花费大量时间和精力。下次遇到不睡觉不吃饭也要搞定先
发表于 2012-4-5 13:00:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
后来发现在硬盘接口附近被螺丝顶断了4根数据线。可能是客户在清理灰尘时不小心搞。
我也是硬盘接口那顶断线了 补上就好了  详情 回复 发表于 2012-8-12 13:31
发表于 2012-4-5 13:03:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
后来发现在硬盘接口附近被螺丝顶断了4根数据线。你看看你的是不是这样,我也是无意中发现的。
发表于 2012-4-5 15:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主很细心哦
发表于 2012-4-6 22:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在怎么样 了。。。。。
发表于 2012-4-7 00:15:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题解决了没 我这里也有和你一样的问题
发表于 2012-4-19 20:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
328102878 发表于 2012-2-21 14:10
换个板子可以好!
跟显卡的耦合电容相连的位置 被硬盘的螺丝孔打穿 主板短线   检测不过显卡   电流上到1.2几  有2次跳变  补上线OK
发表于 2012-4-19 21:34:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
AIT显卡做不好容易变形的,,也很容易做坏的
