查看: 3004|回复: 6
QUICK 936 控温电焊台
发表于 2012-2-20 20:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天买了个QUICK 936 控温电焊台  电烙铁回来,插上电源,温度是最低的200℃,=上分吧钟 电烙铁头就红了。这是怎么会事。是不是要调哪里?
烙铁头真的红了吗?估计要上千度,真能这么高的温度吗?  发表于 2012-2-20 20:42
发表于 2012-2-20 20:57:23 | 只看该作者 �
主机不控温,可控硅有问题,新买的赶紧找商家吧。你买到假货了吧。原装的一般不会出现这样的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 21:58
发表于 2012-2-20 21:09:14 | 只看该作者 �
多少钱买的。我的300+32.。可能是可控硅击穿,热电偶短路,
发表于 2012-2-22 00:10:28 | 只看该作者 �
我的270多。打电话去厂家,厂家说是烙铁芯搞错了。烙铁芯搞错了烙铁头会红不?
发表于 2012-2-22 09:18:55 | 只看该作者 �
QUICK的厂家说的啊?
那不是成批量了吗
注意翻修翻新啊
发表于 2012-2-22 09:55:04 | 只看该作者 �
如果电路没有问题。可能就是烙铁芯问题。你的烙铁芯是几线的。我的是4线的。如果 烙铁芯内部热电偶短路。控制电路就一直加热。就把烙铁烧红了。
发表于 2012-2-22 21:33:56 | 只看该作者 �
热电偶极性接反了!
