查看: 8891|回复: 4
32寸液晶电视花屏奇怪问题
发表于 2012-2-20 15:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32寸液晶驱动板型号为MST6E18 V3.0-B,该机有一个奇怪问题,就是早上和傍晚时不时喇叭会发出很大的咔咔响,同时画面也变花屏了,一竖一竖的线,线有颜色,图像什么都看不到,响声没了画面也就正常了,花屏响声时关掉电源再开又正常了,白天很少出现,不知道是屏问题还是驱动板引起的?各位大侠帮分析一下是哪的原因,现在又没有驱动板来试
发表于 2012-2-20 16:22:46 | 只看该作者 �
根据你的现象来说  屏本身应该没有什么问题 应该是电源电路 和高压电路方面的问题 希望能帮到你
发表于 2012-2-20 16:29:53 | 只看该作者 �
把驱动板上的电解电容都换掉 试试..
发表于 2012-2-22 12:09:50 | 只看该作者 �
发现一个问题,就是电源12V只有10.58V ,24V只有20.36V,而且故障出现在傍晚比较多,是不是电压输出不够才会引起呢?
发表于 2012-2-26 15:24:18 | 只看该作者 �
发现一个问题,就是电源12V只有10.58V ,24V只有20.36V,更具你提供现象我觉得你应该检查一下电源板是否正常工作。
