查看: 4365|回复: 18
HP CQ40用可调电源不触发
发表于 2012-2-20 13:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一台惠普CQ40当LOGO 用可调电源不触发,以前也经常碰到此类问题多因。DC头中间的信号检测针无电压,各位有没有好的办法,把中间的针接上19V可不可以
发表于 2012-2-29 15:34:12 | 只看该作者 �
需要专用的电源头才行
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2012-2-20 13:42:25 | 只看该作者 �
接过,没用。搞不好把板子烧了
发表于 2012-2-20 16:32:22 | 只看该作者 �
不可直接加19V,我看过原装的,中间是加了电阻的有原件的
发表于 2012-2-20 16:35:34 | 只看该作者 �
去买个把5块钱专用的还可以充电
发表于 2012-2-20 16:40:41 | 只看该作者 �
这种都会侦测电源的必须要原装电源,而且要么你能是改过电源适配起才能正常用,这个没有什么的。
发表于 2012-2-20 17:26:54 | 只看该作者 �
把中间针用稳压管和10K的电阻稳压到12发就行,你试试
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-23 14:09
发表于 2012-2-20 17:39:46 | 只看该作者 �
找个10K的电阻一段接到主板中间针上一段接到19V供电
发表于 2012-2-20 23:49:46 | 只看该作者 �
你看下中间的针连接到一个8脚的芯片,你用万用表红接地黑接芯片的开户信号脚拉低电压,就可以了,不用原装电源一样的。
发表于 2012-2-20 23:50:47 | 只看该作者 �
本人亲自试过可行的方法。
发表于 2012-2-21 11:38:35 | 只看该作者 �
买一个5块头。可以使用
发表于 2012-2-21 11:47:15 | 只看该作者 �
买个专用头,挡LOGO先拆掉,硬盘,光驱测试
发表于 2012-2-23 17:36:10 | 只看该作者 �
检测针    不管用什么方法 拉低电压到12V就可以了·
发表于 2012-2-23 17:47:20 | 只看该作者 �
待机电压有吗?
发表于 2012-2-23 20:17:32 | 只看该作者 �
直接买一个就行了 我买了一个10元很好用啊 是航嘉额的
发表于 2012-2-23 21:38:53 | 只看该作者 �
电源那接是472电阻就行了(主电接信号)
发表于 2012-2-23 22:01:40 | 只看该作者 �
今天遇到一个CQ40,加一个27K的电阻到19V,开机OK
发表于 2012-2-29 15:12:15 | 只看该作者 �
没搞过,应该很难
发表于 2012-2-29 15:38:15 | 只看该作者 �
你可以买一个HP专用头
