查看: 6652|回复: 4
请教各位,时序图应该怎么着手去画呢?
发表于 2012-2-20 13:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
时序,在主板维修中无疑是一个很重要的组成部分。
    了解时序,我们就能根据主板的上电情况做出相对准确的判断和维修。
那么,当我们拿到一块主板后,在没有图纸也没有时序的情况下,我们应该如何做出时序图呢?
我只是大约的知道,主板呢,相对笔记本简单些。在插上电源,主板就处于待开机的状态。在开机针脚上有一个高电平,而在开机的时候,这个信号会经过一个高低高的跳变。而后引起主板上相应该的电路动作,最终实现把绿线电压拉低的目的,而当绿线电压拉低后,ATX电压开始输出,灰线的复位电压会延迟输出,然后,IO,南桥,北桥,CPU,会一个一个复位。再然后就是读BIOS,开机……
     可是,这些我是从书上看来的,也不知道对还是不对,了解这个,修板的时候好像一个都用不上啊……
      那么,真正的上电时序是怎么样的呢?
不同主板的时序不同,新拿一块板,我们又应该怎么着手画时序图呢?
      各位前辈,能指点一下不?
发表于 2012-2-20 17:30:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我确实没学懂时序……
能否指点一下,要怎么学才能学懂?
发表于 2012-2-20 20:27:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
nanjian3111 发表于 2012-2-20 18:44
找几个不同的板,对着时序图,一个个时序点找出来!
我今天还按时序修了一个技嘉M61的板,同行给过来的 ...
“后来想起这个供电受技嘉专用高级电源管理芯片控制”
这是因为你以前修过这样的板,所以记得时序吗?
“换BIOS,好了。”
换BIOS是换芯片呢,还是把BIOS刷一下呢?
如果是刷BIOS,判断应该刷BIOS的原因是呢?
发表于 2012-2-21 15:46:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没图纸,就只能跑线了。那难度太大了
只要能拿着图纸画出时序图,也是非常高手了
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=466841这是你学习的榜样
发表于 2012-2-21 16:09:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给你传个草图看下了,复位的;
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝色小披风 + 2 赞一个!
