查看: 6330|回复: 12
航嘉ATX电源问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-28 20:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航嘉ATX电源,型号为LW-6228,刚上电的时候有啪的一声爆响.响声很大,以为是保险炸了,仔细一查保险以及电容都没有问题,再次上电仔细观察,发现刚上电的时候有打火的现象,响声就是打火时发出的.是什么原因引起的打火现象呀,有知道的朋友吗?
发表于 2008-5-28 20:17:53 | 只看该作者
接地良好吗?》你的电源插座?
发表于 2008-5-28 20:26:13 | 只看该作者
你看到哪里打火啊?说明一下.
发表于 2008-5-28 20:26:35 | 只看该作者
有时打火有时又不打火.好像是安装在外壳上面的那个变压器打火,注:打火就是上电的那么一下子,不是一直打火.
[ 本帖最后由 任清宇 于 2008-5-28 20:28 编辑 ]
发表于 2008-5-28 20:54:56 | 只看该作者
看到具体在哪里打火啊?才好分析原因。我遇到过大电容内部轻微短路引起上电时候有啪的一声爆响的现象,不知你的是否如此。。。。。。
发表于 2008-5-28 20:55:12 | 只看该作者
外壳上的电感是无源PFC (Power Factor Correction,PFC)电感,是否有接触不良,虚焊等引起打火。
发表于 2008-5-29 10:05:25 | 只看该作者
原帖由 巍巍兴安 于 2008-5-28 20:54 发表
电容还比较新,怎样判断电容是否内部轻微短路?
发表于 2008-5-29 10:46:51 | 只看该作者
原帖由 张先生 于 2008-5-28 20:55 发表
固定在外壳上的这个变压器由一黑一蓝两跟引线接在电源部分,我在电路图上看了功率因数校正变压器输入和输出的引线很多,并且功率因数校正变压器输出的就是所需要的直流电压了,所以固定在外壳上的这个变压器应该不是无源PFC电感吧.
发表于 2008-5-29 11:01:08 | 只看该作者
楼上,一个意思。
发表于 2008-5-29 11:08:01 | 只看该作者
原帖由 任清宇 于 2008-5-29 10:46 发表
固定在外壳上的这个变压器由一黑一蓝两跟引线接在电源部分,我在电路图上看了功率因数校正变压器输入和输出的引线很多,并且功率因数校正变压器输出的就是所需要的直流电压了,所以固定在外壳上的这个变压器应该 ...
是低频厄流卷
发表于 2008-5-29 11:29:33 | 只看该作者
原帖由 大船 于 2008-5-29 11:08 发表
是低频厄流卷
量了一下电路,是串联在电源插座到整流桥之间的一个电感,不知道是不是所说的那个低频厄流圈.
发表于 2008-5-29 17:55:16 | 只看该作者
ok,主要作用是降低来至50H以下的干扰。
发表于 2008-6-19 10:15:35 | 只看该作者
楼主修好了吗?
