查看: 2328|回复: 7
[显卡维修]
一块GTX285显卡问题请教
发表于 2012-2-20 00:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机稍有震动,屏幕要么变全白要么全绿要么全红。有时候可以开启进游戏都没有问题。就是一震动就出问题。送到维修点去检查过,从新做过桥。一直没弄好,维修站的人员说是主芯片下面有断线,不知道这样的情况还有办法维修么。如果断线拆下主芯片是否有办法通过过孔飞线解决。
发表于 2012-2-20 00:47:05 | 只看该作者 �
模拟输出芯片焊盘有断线  补焊盘就行了  同样的修过好几个
发表于 2012-2-20 11:27:36 | 只看该作者 �
应该是在金手指位置,试问下 你碰机箱跟显卡上的电路有什么关系?
发表于 2012-2-20 15:33:12 | 只看该作者 �
打阻值看断线。
发表于 2012-2-21 20:55:56 | 只看该作者 �
285有单独的视频输出芯片NVIO2    估计是脱焊了   加焊GPU是没用的
发表于 2012-2-23 21:21:03 | 只看该作者 �
我是用的数字接口,这个也是模拟输出芯片的问题么?不知道您这里可以维修否。如果可以我愿意出一定费用请您帮我维修下,qq:15673733
发表于 2012-2-26 18:41:53 | 只看该作者 �
应该不像是金手指上面的问题,金手指反复检查了。没有断线和氧化。只有可能是几个大的芯片有问题
发表于 2012-2-26 20:15:39 | 只看该作者 �
芯片焊盘有断线
